数模转换器(DAC)模型介绍
模拟技术
2327人已加入
在本系列 ADC 建模的最后一部分中,我们将讨论另一个模型,并简要介绍 DAC 模型。
我们通过讨论建议的 ADC 仿真模型来结束我们的系列文章。
您可以通过以下链接了解对话:
如何为系统仿真建模数据转换器?
使用有效位数 (ENOB) 对 ADC 进行建模
使用互调多项式和有效位数对 ADC 进行建模
请记住,在本系列的第一篇文章中可以找到完整的缩写词列表、词汇表和完整的参考文献列表。
一个更好的 ADC 模型的建议
双音测试信号比单音提供更多关于 ADC 性能的信息。您作者的模型与特定 ADC 的制造商模型非常匹配,因此可以方便地运行误码率模拟。该 ADC 恰好具有非常宽的输入带宽。
对于带宽较低的 ADC,添加如图 1 所示的低通滤波器将提供更好的模型。
数模转换器
图 1. 基于上一篇文章的改进型 ADC 模型
此外,如我们上一篇文章的第一部分所述,改进的模型将允许添加高达 6 dB 的附加高斯白噪声,以更好地匹配真实 ADC 的本底噪声。
制造商的模型是“行为”模型,而不是精确模型。最好对详细的 SPICE 模型或实际物理设备上的测量进行相同的比较。
数模转换器 (DAC) 模型
参考文献 [19] 到 [26] 介绍了某种 DAC 模型,而 [27] 到 [29] 描述了 DAC 的特性,而不是模型。在这些展示模型中,大多数([19]、[20]、[22] 和 [23])展示了 DAC 设计人员而非用户似乎感兴趣的模型,提供了详细的特定模型来确定诸如 SNR 或输出频谱上的时钟抖动。
其他人提出的模型似乎太简单了。这些是[25],它只考虑了没有量化的裁剪;和 [26],将量化和裁剪建模为加性过程,仅对高斯输入有效。
参考文献 [21] 将 DAC 输出 (y(t)) 建模为 DAC 输入 (x(t)) 的函数,使用以下公式:
y(t) = x(t) + y HQ (x(t)) + y CM (x(t)) + y VQ (x(t))
等式 1
这些是相应的术语:
y HQ (x(t)) 考虑了“水平量化”(理想的时间采样)
y CM (x(t)) 说明“时钟源调制”(时钟抖动)
y VQ (x(t)) 考虑了“垂直量化”(幅度量化),包括积分非线性。
这些项的表达式并不是非常复杂,因此这可能是模拟 DAC 的一个很好的模型。输入x(t)可以来自调制算法的浮点实现,或者来自具有输出 M 位的定点算法,其中 M > NE;其中 NE 是 DAC 的有效位数。
参考文献 [24] 提出了一个模型,该模型考虑了微分非线性 (DNL)、积分非线性 (INL)、增益和偏移误差、毛刺脉冲区域和稳定时间。
[24] 的图 5 显示了模型的框图。它由加性随机误差组成,用于对 DNL 进行建模;添加时间的确定性函数来模拟故障;用于对 INL、增益和偏移误差进行建模的多项式函数;延迟和时间转换(文中没有解释);一个低通滤波器来模拟建立时间;和噪声模型(文中也没有解释)。[24] 中的图 5 可以进行一些修改,在这里生成图 2,它是图 1 中 ADC 模型的逆;如果量化引起的输出噪声不够,则可以添加附加噪声。
数模转换器
图 2. 来自 Naoues, M. 的 DAC 模型的修改;莫什,D.;德霍斯,C.;巴拉克,R.;和 Ghazel, A, [24]
读者可能想知道为什么因为 DAC 的输入已经是数字的,所以还需要图 2 中的采样器和量化器。
通常,对于模拟,可以使用连续时间、浮点算法;将其转换为时钟定点版本是不值得的。(连续时间意味着模拟采样频率足够高,因此没有采样效应。)此外,DAC 接口上可用的实际位数(广告位数)通常大于 ENOB。
