PP材料可以作为超声波焊接机的焊接材料吗?
1.2w人已加入
PP,也称为聚丙烯,是一种热塑性塑料,具备耐化学性,弹性和韧性、耐疲劳性、耐热性等特点。应用范围广阔,如我们日常所见到的汽配行业、工业器械、日用消费品等部分物品均由PP制作而成。值得注意的是PP熔点高达189℃,由PP做的饭盒可以放入微波炉进行加热操作,但是盒盖由PE制作,不可放入微波炉。
聚丙烯材质因其材质弹性系数低,易衰减音波振动,所以较难焊接,但在实际上并非不可操作,想要实现聚丙烯焊接必须了解客户需求,按照需求调整材质、形状、灵高超声波焊接机的参数等因素。
①聚丙烯的注塑工艺条件
首先为灵高超声波大家介绍一下聚丙烯常用的注塑工艺条件。聚丙烯如果储存妥当无需干燥处理,熔化温度需要达到220~275℃,值得注意的是请不要超过275℃,否则会破坏材质。
因为聚丙烯结晶程度主要由模具温度决定,所以设备模具温度要求达到40~80℃,建议使用50℃最为妥当。注射压力可达1800bar,注射速度根据制品实际调整,一般情况下使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品出现缺陷,应该使用高温度下的低速注塑。
在流道和浇口上,如果在冷流道上,一般流道直径范围为4~7mm,这种情况建议使用通体为圆形的注入口和流道,所有类型的浇口都可以使用。一般浇口直径范围是1~1.5mm,但也可以使用0.7mm的浇口。
对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半,最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍,聚丙烯材料完全可以使用热流道系统。
②聚丙烯的化学和物理特性
当聚丙烯温度高于0℃以上,材质会变得很脆,因此一般用聚丙烯加工时要加入1--4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。
共聚物型的聚丙烯材料具备较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,更强的抗冲击强度,聚丙烯的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的软化温度为150℃,材料表面刚度和抗划痕特性很好,因此不存在环境应力开裂问题。
聚丙烯通常加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法进行改性,均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而其对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。
审核编辑 黄昊宇
