基于M12269的PD3.1协议140W移动电源方案
1.2w人已加入
随着移动办公的普及,许多时候需要用移动电源同时给笔记本电脑和智能手机充电,这就对大功率快充移动电源提出了新的需求。特别是最近针苹果、华为、联想分别推出的140W或135W笔记本电脑,要求移动电源的功率达到140W。
安克也于2022 年 7 月在行业率先发布了 PD3.1协议140W移动电源。
本文将介绍天玖隆基于M12269的140W移动电源解决方案——P14014CA版本:
原理图
1,主控周边:
快充
2,桥电路:
快充
3,C口输出:
快充
4,A口输出:
快充
功能配置:
1个C口输入输出,1个A口输出,188数码管显示电量
功能描述:
放电:A、C共用1个环路,单A口输出最大功率30W,单C口输出最大功率140W,CA同插,关闭快充功能,固定输出5V
充电:C口最大输入功率 140W
协议支持:
M12349 集成了 USB Type-C 接口、PD PHY 以及协议层解析功能,支持设备插拔自动检测和设备类型的 识别,兼容 PD、QC、SCP、FCP、AFC、APPLE2.4A、BC1.2 DCP 等主流的快充协议。根据接入设备的功率 请求,自动匹配最优的电压和电流输出。各快充方式的输出功率规格,如下表所示:
快充
性能描述:
放电电压:3.3~28V,调节步进10mV
电压精度:电压输出精度10mV,满量程高线性,
充电电流精度:5mA
转换效率:放电时,最高效率可达 98%
电芯规格:4.2V / 4.25V / 4.3V / 4.4V / 4.45V
温升表现:可外置NTC监测电池温度
充电过程:温度高于 55℃或低于-10℃时 , 降低充电功率;如果温度持续高于 55℃或持续低于-10℃,则关闭充电。
温度从高温降至 45℃之下或从低温升至 0℃之上时,恢复充电。
充电管理单元:
M12269 集成了高效的电池充电管理模块,根据输入电源电压和电池电压自动匹配最优的充电方式。
涓流充电:电池电压<涓流截止电压(典型值:3V×电池串数)时,采用电流约 200mA 的涓流充电。
恒流充电:当涓流充电使得电池电压>涓流截止电压时,进入恒流充电,最大充电电流 5A。
恒压充电:当恒流充电使电池电压接近电池充满电压时,进入恒压充电;充电电流降至停充电流时,停止充电。当电池电压低于复充门限电压时,重新开启电池充电。
快充
充电时,最高充电效率可达 98%。电池电压等于 12.6V、不同充电电压-充电电流时的充电效率,如下图所示:
快充
放电过程:
温度高于 60℃或低于-20℃时 , 降低放电功率;如果温度持续高于 60℃或持续低于-20℃,则关闭放电。
温度从高温降至 50℃之下或从低温升至-5℃之上时,恢复放电。
放电管理单元:
M12269 集成了高效率的同步开关电压变换器,结合外置的 NMOS 功率管,实现 DC-DC 升降压变换功能,支持 3.3~28V 宽电压输出。可以根据设备的插入/移除状态,控制放电通路的开启或关闭。并在放电过程中,实时监测放电通路的输出电压、负载电流和系统温度。当异常发生时,执行相应的保护机制。
电池电压等于 12V、输出不同电压-负载电流时的放电效率,如下图所示:
快充
充放电路径管理:
输入/输出路径仅在插入设备时开启,并在充放电结束后自动关闭该路径。未接入设备的路径保持关闭。
充电时,USB-C 口或 USB-B 口插入电源后,电源路径的开关开启进行充电,并根据电源的功率自动调整
充电电流,最大输入功率 140W。如果 USB-C 口和 USB-B 口均插入电源,选择先插入者作为充电电源。
输出线补功能:
为了补偿因负载电流在线缆上产生的线压降,M12269 集成了输出线补功能,最大补偿电压 200mV,从而保障了即使在重载条件下仍然可以实现稳定的电压输出。
安全保护机制:
M12269 集成了过压/欠压保护、过流保护、过温保护、短路保护功能。
• 过压/欠压保护:充放电过程中,M12269 实时监测输入/输出电压,并和预设的阈值电压比较。如果电压高于过压阈值或低于欠压阈值,且维持时间达到一定长度时,芯片关闭充放电通路。
• 过流保护:放电过程中,利用内部的高精度 ADC,实时监测流经采样电阻的电流。当电流大于预设的过流阈值时,触发过流保护,芯片自动关闭充放电通路。
• 过温保护:放电过程中,利用连接在 TS 管脚上的 NTC,实时监测电池温度。当温度超出预设的保护门限时,自动关闭充放电通路。
• 短路保护:放电过程中,实时检测 VBUS 的输出电压和放电电流。发生 VBUS 输出短路时,自动关闭充放电通路。
• 过充/过放保护:充放电过程中,实时监测电池电压。当电池电压>过充阈值或电池电压<过放阈值时,停止电池的充电和放电。
快充
功能扩展或定制:
本方案可以扩展为CBA(单环路,C充B充A放),CBLAA(单环路,C充B充L充AA放),B口输入支持快充
审核编辑:汤梓红
