Fluke Calibration 5322A 电器安全测试仪具有更好的防泄漏设计
测量仪表
1478人已加入
Fluke Calibration 5322A 电器安全测试仪校准器将众多功能集成到一台仪器中,取代了通常用于校准电气安全测试仪的分立电阻器、 十进制电阻箱和其他定制解决方案。
检定绝缘电阻测试仪时,5322A选择高阻源输出功能。校准器采用高阻值、高电压电阻器,可直接测量兆欧计以及其他便携式和台式绝缘测试仪的高压输出。5322A增加了/5型号,主机可直接输出耐受5kV高压电阻;增加开路模式,开路电压测量时,电压表输入阻抗高达100GΩ;电阻输出时可热切换调节电阻,输出不中断,特别适合反算法校准摇表;将随机电阻倍乘器和10kV分压器做了拆分,采用等电位屏蔽驱动端的绝缘测试仪,可使用电阻倍乘器将5322A电阻值扩大1000倍输出,具有更好的防泄漏设计。
检定接地电阻测试仪时,5322A选择低阻源输出功能。校准器从低电阻精密电阻器输出 100 mΩ 至 10 kΩ、分辨率为 3.5 位数字的电阻值。选择 2 线或 4 线模式可获得最大灵活性,或一个离散 4 线 10 mΩ 输出可覆盖更多的工作负载。按照检定规程要求,增加辅助电阻500Ω 、1 k Ω、2 k Ω、5 k Ω,验证其影响;增加三线增强模式,适用于接地电阻测试仪检定。
检定接地导通电阻测试仪时,5322A选择接地导通源输出功能。按照规程要求,新增四线补偿功能,四线输出电阻小至1mΩ,用于校准最新接地导通电阻测试仪。
5322A新改进的万用表功能,可直接测量高达5.5kV电压;具备纹波和总谐波失真测量;也提供耐压测试仪电压、泄漏电流/跳闸定时器和便携安规测试仪闪烁测试功能。对于超过 5 kV 的电压,可使用随附的 10 kV 分压器附件或可选的特种 40 kV 高压探头进行测量。
可选的 5322A-LOAD 5 kV 高电阻负载选件具有 5 kV 高电压电阻器, 5322A-LOAD具有 9 个从 10 kΩ 到 10 MΩ 的 高压电阻器,这些电阻器可在电压限制范围内并联组合,用于精密耐压测试仪泄漏电流测试和容量测试。
5322A可设置菜单语言包括英语、法语、德语、中文、西班牙语、俄语用户界面(UI),而且还内置帮助文件,方便实验人员操作时参考使用。
5322A还在多个功能测量分辨率提高,量程范围扩展,更新的便携电器安全测试仪PAT RCD 模式和闪烁测试校准模式,RCD 功能中自动重新连接功能,RCD 模拟能够以较高的时间和电流电平准确度测试安装和 PAT 测试仪。5322A 跳闸时间提供优于 4:1 的测试不确定度比率和 1% 的跳闸电流不确定度。
      审核编辑:彭静
