PHP中怎么使用HTTP代理
1.2w人已加入
PHP中怎么使用HTTP代理。
以下代码主要围绕第一次接触HTTP代理IP的PHP新手来写。(步骤注释清晰)
直接把下面示例代码中的HTTP代理API,替换成你后台生成的代理API链接,就可以跑起来了。
以下是一个示例代码,只是一个基础的演示,具体的代码还是要根据你业务的实际情况去写的。
示例代码中的HTTP代理IP,我使用的是华益云的HTTP代理,注册就能白嫖1万个高匿爬虫IP,有效期是一年,对于调试代码来说这个时间是非常的友好。(步骤注释清晰)
示例代码demo中同款HTTP代理API-点我免费领取10000个高匿IP
打开代理API,获取里面的IP,使用IP访问目标网站,其实代码中就是执行这个过程而已,然后加了几个错误判断有助于代码的稳定运行。(步骤注释清晰)
            $content = requestGet($url, $userAgent, $px);
            break;
        }catch(Exception $e){
            echo($e);
            if (count($outPutProxy)==0){
                // 判断下代理还有没有,没有的了就重新获取下
                $outPutProxy = getProxy($proxyUrl, $userAgent);
    echo("
    echo("
    // htmlspecialchars 使用此函数不会渲染为网页
    // 这便是响应内容了
    echo(htmlspecialchars($content));
function getProxy($proxyUrl, $userAgent){
    $proxyIps = "";
    $outPutProxy = [];
    try{
        $proxyIps = requestGet($proxyUrl, $userAgent, array());
        # {"code":3002,"data":[],"msg":"error!用户名或密码错误","success":false}
        if (strpos($proxyIps, "{", 0) > -1){
            throw new Exception($proxyIps);
        $eachIps = explode("\r\n", $proxyIps);
        foreach ($eachIps as $value){
            $currentIp = explode(":", $value);
            array_push($outPutProxy, array( $currentIp[0], $currentIp[1]));
        echo($e);
    // var_dump($outPutProxy);
    echo("总共获取了");
    echo(count($outPutProxy));
    echo("个代理");
    echo("
    return $outPutProxy;
function requestGet($url, $userAgent, $proxy){
  $headerArray = array("User-Agent:$userAgent;");
  $ch = curl_init();
    # $headerArray =array("Content-type:application/json;","Accept:application/json");
  // 设置要请求的url
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  // 设置整体最大超时时间
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
  // 设置最大连接超时时间
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
  // 设置不验证ssl证书
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  // 设置不验证ssl证书
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  // 这样设置的话我们可以拿到响应内容并且可以保存在一个变量里
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  // 设置请求头,比如 user-agent,cookie,referer啥的
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headerArray);
  if (count($proxy) != 0){
    // 设置代理
    // curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "127.0.0.1");
    // curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, "10809");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy[0]);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, $proxy[1]);
  // 执行发送请求
  $result = curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $result;
main()
