化工仪表节能降耗技术措施
1.2w人已加入
1、设计时期的仪表节能降耗技术
在建设化工项目工程时,需要特别注意的是生产加工与集中输送环节的设计,要根据项目工程的实际情况和主要需求,正确地应用仪表节能降耗技术,以此确保各施工环节均能够达到较好的节能效果。虽然化工仪表设备在整个项目工程中发挥着辅助性的作用,但是,却直接关系着工程项目整体的质量。若想确保工程项目可以高效、稳定地运行,在设计仪表设备时,应该尽可能地降低仪表测量误差的出现,并注意增强仪表的节能性能,并通过先进技术手段的运用实现对化工仪表的智能化管理。
在进行化工生产的过程中,部分企业已经完成了加热炉设备的安装,虽然生产的效率和产量得到了一定的提高,但是,在设备运行中,将消耗更多的能源,若想达到减少能源消耗,达到节约能源的目的,就需要选择使用自动化化工仪表检测这些设备,例如,在对加热炉设备进行检测的过程中,需要全面收集介质出口和介质入口的压力参数与温度参数,并将收集的数据传递给控制系统。在完成对这些数据信息的处理后,向加热炉设备反馈处理的结果,通过自动化控制,促使加热炉设备始终处于平衡的状态,以此促使设备可以更加高效地运行。
随着科学技术的飞速发展,各个领域的技术水平均得到了不同程度的提高。化工行业中使用的温度测量仪和压力测量仪的自动化水平也得到了提高。工作人员在使用这些仪器设备开展测量工作时,不需要再根据自身积累的工作经验对测量目标进行评估,不单单可以促使生产管理更加的精确,同时,还可以优化生产工艺,更主要的是可以实现整体能源消耗的降低,有助于节能降耗目的的实现。
2、优化开发阶段的仪表节能降耗技术
在优化化工企业生产工艺的过程中,首先需要完成的一项任务就是优化仪表设备的性能,提高仪表设备的自动化水平,以此促使仪表设备的运行更具经济性。目前,经过不断努力的研究与开发,无压损流量仪表设备已经问世,通过该仪表设备的使用,不但可以达到更好的测量效果,同时,节能降耗的效用也更加的突出。化工企业在选择流量仪表设备的过程中,应该对仪表设备的结构、技术进行综合分析,以此选择出节能降耗效果更好的仪表设备。
例如,我国某化工企业在设计计量阀组的过程中,针对不同类型的仪表设备进行了对比分析,并从中选择出了更适宜的仪表设备类型。在测量流量相同的流体时,利用阿牛巴流量计进行测量,不单单可以有效地降低压力差的出现,同时,在开展测量工作时产生的损耗也将有所减少,随着管道直径的不断增加,压头损失会随之逐渐地减少。但是由于化工工程项目的建设一般都较为复杂,管道的直径通常也较小,在使用阿牛巴流量计时,虽然其成本费用较高,但是却可以实现整体能量消耗的减少,并且可以达到更高的测量准确度,所以在开展测量工作时,应该加强该类型化工仪表设备的使用。
在测量电热厂热蒸汽计量情况的过程中,可以选择使用涡街流量计进行测量,为了保证测量仪器设备类型选择的准确性,就需要综合分析该仪器设备在运行的过程中产生的温度、测量管上方的传感器、管道内介质的流动速度等。如果在选择测量设备时出现了偏差,那么,在使用传感器时,其很可能会被环境中的一些不确定因素所影响,从而发生损坏,最终导致测量的结果有失准确性,测量工作的开展流于形式。而流量设备的更换,势必会给企业造成不必要的经济损失。
3、运行维护时期的仪表节能降耗技术
在维护自动化仪表设备系统时,一定要紧随当前时代的发展,加强先进维护理念与维护技术和手段的引进,以此达到更高水平的仪表设备系统维护管理,从而确保该系统可以更加高效、稳定地运行,及时发现其在运行的过程中潜藏的各种隐患,并及时化解这些隐患。在日常维护化工仪表设备的过程中,需要实时地检查仪表设备的计量信号,保证其计量信号始终处于正常的状态,并且还需要全方位地检查构成仪表设备的各线路与元件,以此确保仪表设备的安全、稳定运行,只有这样,才能够充分发挥化工仪表节能降耗技术自身的重要价值。除此之外,还需要定期地针对仪表设备进行彻底的清洁,将设备外表存在的灰尘及时清理干净,并且还需要进行润滑处理,确保仪表设备一直处于正常运行的状态,减少设备运行过程中因为摩擦增加而发生磨损和能源消耗的增加。
例如,频繁动作的调节阀,阀杆处要周期性地进行润滑处理,更换盘根时不能安装过紧,导致调节阀活动卡涩。为了达到更好的维护效果,就需要安排专业能力与水平较高的检修人员来完成仪表设备的维护工作,同时加强先进检查与维修技术和手段的引进,以此进一步提升调节阀维护工作的质量与效率。另外,检修人员也需要认识到自身工作的重要性,平时通过网络平台等途径积极地学习新的维护理念与技术,以此不断地进行自我提高与自我完善,从而更加高效、高质量地完成仪表设备的维护工作。
  审核编辑:汤梓红
