电力专用UPS电源与常规UPS电源的区别
1.2w人已加入
本公司除了专业生产电力系统上使用的微机保护装置外,还生产直流屏、交流屏、UPS电源屏。经常会遇到客户分不清楚电力专用UPS电源与常规UPS电源的区别,现在根据杭州继保电气集团有限公司多年的生产经验讲解一下这两个UPS的区别。
一、电力专用UPS与常规UPS电源有什么区别?
1、电力专用UPS自身不带蓄电池组,直接使用直流屏母线上挂的电池组,因此电力专用UPS没有设置充电器。
2、因为直流屏的电池挂在母线上,同时直流屏有对地绝缘检测模块,所以电力专用UPS的输入/输出必须有隔离变压器。
3、电力专用UPS电源屏柜的外型尺寸一般为800*600*2260的标准电力柜,从外部透过玻璃门可以看到内部开关和指示灯的状态。输出馈线回路数及容量等。
4、电力专用UPS一般都由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组屏供货(10kVA以上大容量),小容量5kVA及以下一般由一面屏柜组成。
5、由于电厂、变电站系统负载大多数为单相负载,单相负载配电线路简单、维护方便。因此电力专用UPS大多输出单相220V,容量一般在50kVA范围之内。
二、电力专用UPS:
电力专用UPS是针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品,具有双变换在线式、零转换功能。主要用于电力远动、RTU、电力载波、电力监控等。
市电正常时,单相220V(或三相380V)经过隔离、整流滤波后通过逆变器给负载供电;若交流电网输入异常或断电时,则由电力系统后备的直流屏经逆止二极管逆变供电,当直流屏欠压或断电时,静态开关切换到旁路供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时,转为旁路供电,同时发出警告信号。
三、常规UPS:
UPS电源设备,指不会因短暂停电中断、可以一直供应高品质电源、有效保护精密仪器的电源设备。亦有稳定电压的作用,类似于稳压器。从基本应用原理上讲,常规UPS电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。
对于广大用户来说,为将UPS电源和电力专用UPS的相关效能更好发挥出来,杭州继保电气集团有限公司再次提供各位客户应明确两者相应的优势,相对而言显得至关重要,有效满足自身需求,让电源功能最大化。
审核编辑:汤梓红
