如何将我现有的元器件从本地迁移至Workspace?
1.如何将我现有的元器件从本地迁移至Workspace?
Altium Designer提供了简化的流程,可将现有本地的库快速迁移至DigiPCBA-Wokspace,“Library Migrator”,此功能的图形用户界面提供了一个直观的流程,该流程采用最初选定的元器件库,将其迁移到您的Workspace上。该方式适合所有用较旧的元器件管理方法的库类型 - SCHLIB,PCBLIB,INTLIB,DBLIB,SVNDBLIB。“Library Migrator”是快速构建您公司对元器件进行托管的完美解决方案,将元器件托管 能从,生命周期管理,高度完整性,集中式存储和管理,使用记录追踪,设计复用 这些优势中受益。
“Library Migrator” 提供了一个轻量的“简易”界面模式,该模式下,选定的元器件库只需通过一个步骤即可作为托管元器件迁移至Workspace,迁移过程中会自动处理托管元器件类型的分类,托管元器件在Workspace中存放的位置,包含参数和值的类型,以及所有相关数据的传输。界面同样也提供“高级”模式,可提供库在迁移前的完整预览,并访问库的相关数据和设定。迁移的过程是单键(点击一次鼠标)步骤完成的,通过Properties属性面板,迁移器也提供更高级别的配置选项用于加强迁移执行时的控制。
源库里的所有数据信息都可转移至基于服务器的托管组件中,包括所有的参考模型(原理图符号,PCB封装,仿真模型),参数信息,分配的供应商信息,Datasheet等。Complete Template元器件模板也会在必要的位置创建,并可以进一步修改模板以应用于后续的库迁移。如果你的元器件已被关联过多个PCB封装,库迁移器也将迁移并保留这些模型关联,默认关联的PCB封装被设定为Default。
如果您只需要迁移PCB封装库,您只需关心的是PCB layout - 那么Library Migrator库迁移器支持这类库类型,切换到仅迁移模型Model的模式,从集成库Intlib或数据库Dblib迁移指定的模型Model。
2. 如何在Workspace中创建一个新的元器件?
一旦在Altium Designer客户端中连接上您的Workspace,可通过File > New > Component,使用Single Component Editing mode命令在单一元器件编辑环境下创建新的元器件,该命令可从任何编辑环境下访问。你不仅可以创建一个Server端的域模型,作为元器件创建的一部分,您也可直接在Workspace中搜索真实世界中的元器件,基于它的所有信息之上,创建您托管元器件。
3. 我能为我的元器件添加数据表Datasheet吗?
当然可以,一个元器件能被添加(上传)一个或多个Datasheet - 在通过元器件编辑器 创建/编辑这颗元器件的时候,实质上是在建立元器件 和 Datasheet 之间的Link关系。
对于Workspace中现有的元器件,可通过Altium Designer客户端中的Explorer面板找到该元器件,并切换到它的Datasheet选项卡,通过上传的方式添加Datasheet。
目前为止,为元器件添加Datasheet最简单的方法在Windows文件资源管理器中选中Datasheet文件,直接将它拖拽到元器件编辑器的Parameter参数区域 或 Explorer面板上中的元器件的Datasheet区域。您可为一颗元器件上传任意数量的Datasheet,完成拖拽后,文件将自动上传。
4. 如何将设计中的本地元器件转换为Workspace中的托管元器件?
可以通过Item Manager 项目管理器来实现,通过主菜单Tools访问该管理器。使用高规格可配置的规则系统来捕捉到Workspace中合适的元器件,Item Manger 项目管理器提供一个快速有效的方式将当前设计项目转换为已使用托管元器件的项目。
Item Manager 项目管理器提供了两个关键的功能对于设计项目中的 元器件 和 复用的原理图图纸。
Migration - 首先,他允许将设计项目中使用的非托管的本地元器件 和 原理图图纸 转换为 Workspace上的托管元器件 和 原理图图纸。在这方面,它可以被认为是一个 ‘转换为使用云数据‘的功能。
Synchronization - 一旦设计项目中使用的内容已转为Workspace中托管的元器件和原理图图纸,Item Manager 项目管理器提供了一种简单的方式用于同步 设计中的内容Item 与 它对应在workspace中最新的源内容Item,在这方面,它可以被认为是一个 ‘来自云数据更新‘的功能。
审核编辑:刘清
