高性能连接器在医疗设备中扮演着重要角色
连接器
661人已加入
ODU 表示,无论您是需要用于测试和测量设备的坚固连接器、医疗领域的频繁插拔,还是满足电动汽车领域更高的安全要求——作为同类产品中最紧凑的混合连接器之一,ODU- MAC Blue-Line 将成本效益与简单且节省空间的处理相结合,适用于各种应用。
由于过去两年任务范围的扩大,该公司表示这些高性能连接器也可以成功地用于高压范围或作为测试印刷电路板和组装控制单元的接口。
作为国际领先的连接器系统供应商,ODU为客户提供量身定制的连接器解决方案,使他们能够以最高的可靠性快速服务于新的增长市场。目前的一个例子是由弗莱堡的泛欧公司 ProLog AirClean 开发的移动清洁设备。它可以清洁、消毒和去除空气中的污染物,例如冠状病毒、细菌、过敏原和异味。
事实上,过去两年大流行病肆虐表明,清洁的室内空气比以往任何时候都更加重要。 得益于 ODU 的技术专长,这款移动式自主机器人单元的子结构配备了针对不同用例的快速更换功能——基于定制的连接器。借助匹配的附件,护理部门的专业人员可以将 ProClean AGV 用作移动病房手推车进行早晨查房。之后,可以移除手推车附件并安装清洁附件以完成不同的任务。
ODU-MAC Blue-Line
ODU-MAC Blue-Line 的模块化设计使得可以根据客户的意愿配置和组合各种应用。在转换过程中,主要电子设备可以保留在掩护下,这一事实也提高了员工的安全性。 在过去十年中,ODU 表示,它通过添加大量模块和七种尺寸的众多电缆罩版本,不断完善其模块化矩形连接器的变体范围——包括当前的 Blue-Line 系列,以及因此大大扩展了其可能的应用范围。
该公司的柔性连接器在医疗领域(C-Arm X 射线机、冲击波治疗设备等)以及工业测试和测量应用(例如汽车测试、硬件在环)中也有需求. ODU 使用节省空间的压接夹触点允许紧凑的设计和高封装密度。由于无需额外工具的组装和拆卸,操作也大大简化。
对于电缆组装,双壳塑料外壳结合了重量轻和高耐用性,并满足组装和搬运的最严格的安全要求。ODU 接触技术可确保在保证的 10,000 次插配周期内保持稳定的接触电阻。尤其是在医疗应用以及测试和测量领域,这对于以尽可能高的精度获得测量结果至关重要。
得益于 ODU 久经考验的主轴锁定功能,可确保安全操作,从而降低受伤风险。来自上巴伐利亚的连接器专家也是第一家为其矩形连接器系列提供新推锁外壳选项的制造商,该连接器基于其经过验证的推拉锁定系统。 凭借多年的研究和经验,该公司还提供 ODU-MAC Blue-Line 用于安全传输信号、电力、大电流、高压、同轴电缆 (HF)、压缩空气、流体、数据等组合介质, 和光纤。
该系列的最新模块之一还可以在 Blue-Line 连接器内传输高达 4,000 伏的高压。特别是,汽车工业需要高电压。例如,该公司的 2 触点高压模块已被用于电池存储系统中的高压测量。电气间隙和爬电距离已相应延长,从而确保了最大的用户安全。
另一个反复出现的话题是在传输高度敏感的数据期间对最大安全性和可靠性的需求。在测试和测量技术领域尤其如此。作为合适的解决方案,ODU 提供了多种具有 360° 屏蔽功能的数据技术连接器,这些连接器可以集成到 ODU-MAC Blue-Line 系统中——当然,也完全组装并具有经过认证的数据技术。
来自 Mühldorf 的连接器专家为标准传输协议提供现成的解决方案,例如 HDMI 标准、CAT 5 和 CAT 6A、USB 2.0 和 3.2 Gen 1×2、以太网、SPE 和 Display Port 2.0。最大的可靠性是游戏的名称,尤其是在汽车测试领域。 通过新推出的 ODU-MAC Black-Line,ODU 表示正在开发 Blue-Line 系列的潜力,用于测试和测量技术领域的大规模互连系统。
同时,大量可用模块确保了最大的灵活性。这里的重点是测试印刷电路板 (PCB) 和电子配置单元。这是一项必不可少的任务,尤其是在生产和开发部门。 具体来说,ODU 连接器提供了被测设备/单元 (D/UUT) 和相应测试仪器之间的接口。测试仪侧(接收器)与被测侧的测试适配器(ITA = 可互换测试适配器)耦合。耦合选项包括带有手动杠杆的机械版本和创新的机电锁定系统,只需按一下按钮即可启动。
这允许通过远程控制实现自动化。十二个带有导向销的独立浮动对接框架确保了平稳的配合过程和高接触安全性。如果测试适配器内部没有这种匹配的接口系统,验证过程将更加耗时并且容易出错。 凭借其广泛的垂直制造范围、与客户和市场的密切联系以及为开发定制连接器解决方案(包括组装)提供一站式服务,ODU 提供了极具成本效益的定制系统。
审核编辑:刘清
