美格智能Cat.1方案实现云端自由畅快的网络调度分配
安全设备/系统
153人已加入
在信息技术不断发展进步、公共安全需求增强、国家政策利好等多重有利因素的推动下,城市智能安防基础设施建设不断完善,处于城市安防第一线的主力——“智能安防监控摄像头”,更是如雨后春笋般不断冒出。
传统IPC的行业体验痛点
从IPC产品出发,传统安防监控摄像头主要采用Wi-Fi以及有线铺设连接方式,容易受网络信号覆盖问题的制约,其插卡式的安装、管理、维护等问题也层出不穷,难以满足城市安防需求。
从IPC方案集成商方面来看,其难点也较为明显:一是流量运营难度大:采用本地运营商物联网卡,将面临全球众多运营商复杂的接入流程,以及后续多个全球运营商续缴费的财务管控问题,结算问题;二是网络连接不可控:全球各国运营商服务参差不齐,网络稳定性、覆盖范围需要严格甄选,会大量消耗人力物力;三是软件开发成本高:面对全球众多运营商,需对不同SIM卡的APN进行适配,有的国家和区域还要设置FPLMN或者PPLMN等处理逻辑,导致软件复杂度及研发成本不断增高,稍有疏忽便导致设备断网无法正常使用,产品的用户体验继差;四是样品测试困难多:送检样品到客户手中时,由于客户购买的SIM卡(类别、质量)不可控,经常导致设备无法正常使用,且远程排障困难,导致样品测试困难重重,来回邮寄耗时耗费;五是现场维护费用高:由于设备分散,当出现SIM卡槽损坏、SIM卡故障、SIM卡失窃问题,人工现场维护耗时耗力,若不能及时处理问题,恢复网络连接,将产生更高的损失。
美格智能Cat.1方案应时而生
基于此,美格智能Cat.1模组SLM320和SLM322均适配主流厂商的云卡方案应时而生,可以深入解决客户上述问题,是安防监控摄像头行业成本、功耗俱佳的方案,且目前已有IPC客户大批量商用,并受到了客户的高度认可。
云SIM/云卡(Cloud SIM),即通过卡的虚拟化技术,利用互联网、云计算技术,将来源于全球各个运营商的实体SIM卡,进行集中管理,并通过云服务的方式,为服务商、集团、机构和最终用户提供云卡技术和网络接入服务。
美格智能云卡IPC解决方案是将集中上云的SIM卡,智能化配置到搭载SLM320和SLM322模组的摄像头终端中,以实现摄像头终端的网络连接和数据通讯。该方案能够根据信号强弱自由转换网络,实现云端自由畅快的网络调度分配。
基于Cat.1模组SLM320和SLM322的通信能力,可实现多终端统一平台的远程管理,终端远程升级、远程配置、远程维护,免除了人工维护的繁琐过程,减少运维成本;其次,该方案覆盖了全球多地运营商,多网覆盖,网络连接智能转换、无缝连接;并且,该连接方案具有独具特色的行业优势:
性能优越,认证齐全:该方案搭载的SLM320模组尺寸为29×32×2.4mm,兼容主流Cat.4封装,基于国产芯展锐平台,支持内部集成GNSS、ESIM等功能,且海外认证较为齐全,顺利通过了CCC/CTA/SRRC/CE/FCC/KC/NCC/RCM/PTCRB等各项认证,对于出海的客户而言是不二之选;SLM322是尺寸为22.9X23.9X2.4mm的中尺寸明星产品,该模组外设接口丰富,功能强大,可实现灵活部署。
超长待机,智能自启:为了优化IPC产品待机时间问题,美格智能Cat.1模组通过自身休眠唤醒功能,在不进行数据传输时,让设备进入休眠状态,有网络数据时重新恢复连接,可以极大的延长IPC产品的使用时间。
多路保活,自动切换:并且,该方案在协议侧可以支持配置多路的服务器,休眠时自动选择服务器连接保活;当服务器连接失败时自动切换保活服务器。适合产品分布多地,使用不同服务器时的统一配置,便于产品统一管理。
当然,解决IPC行业痛点只是美格智能的业务优势之一,为解决更多行业痛点,美格智能的Cat.1产品还适配了主流厂商的SOFTSIM,以解决Tracker在出海和跨区域带来的各种连接问题;其Cat.1系列产品除SLM320和SLM322之外,还有SLM323、SLM332、SLM328Y、SLM332Y、SLM325、SLM750等型号,产品阵营丰富,可覆盖智慧抄表、智能停车、智能烟感、智慧城市、共享设备、安防、资产追踪、智能家电、可穿戴设备等诸多领域。
为了尽可能地触及与迅速深入社会产业诉求,未来,美格智能还将持续创新研发、深入探索,借此助力IPC以及更多的行业走向市场发展的前列,与持续发展的社会共生共长。
      审核编辑:彭静
