华为 P50 Pocket拆解,折叠机拆解还是有点难度的
今日拆解设备拖更有点久,不过不影响内容的精彩!8988的是华为 P50 Pocket大家应该多少了解一些吧。近日ewisetech就对其进行了破拆,统计了这款手机的整机BOM,今天就先从拆解步骤来看看这款折叠机。
华为P50
拆解步骤
折叠机的拆解总是会复杂些,步骤还是从关机取出卡托开始,卡托上套有硅胶圈。再通过热风枪加热后盖,集合吸盘和撬片依次打开两块后盖,打开后盖时需要多加注意,外屏BTB接口通过金属盖板固定。
华为P50
后盖都是由通过胶固定,下部分后盖上贴有大面积石墨片起散热作用。上端的后盖上有泡棉胶固定的后置摄像头盖板,盖板正面贴有泡棉用于保护镜头,然后取下盖板和外屏。
华为P50
主副板盖通过螺丝进行固定,主板盖上贴有NFC线圈,贴有石墨片起散热作用。
华为P50
从主板盖上取下的NFC线圈和传感器软板,传感器软板正面铜箔用于散热,背面套有硅胶套起保护作用。
华为P50
先去取下主板、副板、前后摄像头模组。在前置摄像头上贴有铜箔起散热作用,副板USB接口处套有硅胶圈用于防水。
华为P50
然后取下电池、按键、按键软板和听筒,都通过胶固定,两块电池上还贴有提拉把手。
华为P50
再次使用加热台加热,取下塑料框和屏幕。屏幕与内支撑通过泡棉胶固定,在内支撑正面贴有大面积石墨片,塑料框架也是通过胶固定。
华为P50
目前为止算是完成了整部手机的器件拆解,接下来就是铰链了,华为 P50 Pocket的铰链采用螺丝固定,主副板连接软板上下两端由固定件通过螺丝配合点胶进行固定。
华为P50
拆解总结:华为 P50 Pocket作为折叠机,整体内部结构会比常规的复杂些,拆解自然也会有些难度,可还原性比较弱。华为 P50 Pocket内部共采用6种共41颗螺丝固定,在SIM卡托、USB接口采用硅胶圈保护,能起到防尘防水作用。
华为P50
采用导热硅脂+石墨片+铜箔的方式进行散热,未采用液冷管。整机采用两块电池,通过透明胶纸固定。铰链转轴只采用一组扭力结构,铰链上的螺丝全部焊死不可拆卸。
到这里才算是完成是华为 P50 Pocket整机的拆解,下期我们来仔细看看是华为 P50 Pocket的内部细节与主板。
审核编辑 黄昊宇
