摆锤冲击试验机,有哪些规格和类型?
今日头条
1097人已加入
冲击试验机,其主要是用于检测各种材料的一种冲击韧性试验的试验机,通过金属材料在动负荷下抵抗冲击,进而检测相关试验材料的冲击韧性性能是否满足标准。
接下来,试验机老二便给大家分享一下关于冲击试验机相关的硬性知识。
试验机
一、冲击试验机有哪些分类
1、试验材料
金属试验机
主要是各种金属的冲击性能测试,通常冲击功比较大
非金属试验机
各种塑料、橡胶的冲击性能测试,通常冲击功较小
2、试验方法
摆锤冲击试验机
半自动摆锤冲击试验机、微机屏显摆锤冲击试验机、常温全自动摆锤冲击试验机、低温全自动摆锤冲击试验机、高低温全自动摆锤冲击试验机、
落锤冲击试验机
二、冲击试验机有哪些规格和类型
由于冲击试验机的类型比较多,试验机老二便以摆锤冲击试验机为例,给大家分享一下相关规格和类型。
1、低温全自动冲击试验机
JBD-300S/500S 数显低温全自动冲击试验机
JBD-300W/500W 微机控制低温全自动冲击试验机
联工检测此系列低温全自动冲击试验机低温范围都可根据客户对温度的要求选配
2、超低温全自动冲击试验机
JBDS-300C/500C 数显超低温全自动冲击试验机
JBDW-300C/500C 微机控制超低温全自动冲击试验机
联工检测此系列超低温全自动冲击试验机低温范围可根据客户对温度的要求定制。最低温度可达零下196摄氏度(-196℃)。制冷方式有压缩机制冷和液氮制冷两种方式。
试验机
3、常温全自动冲击试验机
JBS-300Z/500Z 数显常温全自动冲击试验机
JBW-300Z/500Z 微机控制常温全自动冲击试验机
以上三种类型的冲击试验机采用PLC自动控制或微机控制,稳定性高,抗干扰能力强。在做低温冲击时,试样达到设定温度后送料机构采用气动送样,通过端面定位技术将试样精准的
4、摆锤式半自动冲击试验机
JB-300B/500B 半自动冲击试验机
JB-300S/500S 数显半自动冲击试验机
JB-300W/500W 微机控制半自动冲击试验机
5、手动冲击试验机
JB-300手动冲击试验机,采用手动操作,无需电源,适用于试验量较小的单位或学校教学使用。最大冲击能量为300J。联工该系列冲击试验机采用新式刹车带,配有手动制动机构,比其他手动冲击试验机的刹车带操作简单,刹车平稳,易于更换。
6、悬臂梁冲击试验机(艾式冲击试验机)
JBN-300悬臂梁冲击试验机
满足试验标准ISO R84“钢的艾式冲击试验”;B S131以及GB/T4158“金属艾式冲击是试验方法”。
7、小能量冲击试验机
分为简支梁冲击试验机、悬臂梁冲击试验机和简悬组合冲击试验机:用于测定塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。冲击方式又分为:简支梁冲击和悬臂梁冲击。摆锤能量分别为:1J/5J/7.5J/15J/25J/50J和5.5J/11J/22J等。
试验机
8、750J金属摆锤式冲击试验机
此系列金属摆锤式冲击试验机冲击能量有:150J 、300J 、450J、 600J 、750J。双支撑结构,稳定性更高,三种能量显示方式,其结果可相互对比,有效排除了可能出现的问题。另具有全封闭的安全防护网和试样回收装置,在冲击后将试样带出试验机外,提高工作效率同时保证试验人员安全。
三、冲击试验机的技术参数
1、冲击能量: 150J、300J
2、摆锤预扬角: 150°
3、摆轴中心至冲击点距离: 750mm
4、冲击速度: 5.2m/s
5、试样支座跨距: 40mm
6、钳口圆角: R1-1.5mm
7、冲击刀刃圆角: R2-2.5mm
8、冲击刀厚度: 16mm
9、试样尺寸: 10×10×55mm
10、外形尺寸: 1500 mm×850 mm×1340 mm
11、试验机净重: 450Kg
12、电源:交流三相 380V±10% 50HZ
13、环境条件: 周围无腐蚀介质,无震动,无强电磁场。
以上是试验机老二关于冲击试验机分类、规格、类型以及相关技术参数的阐述,若想了解更多冲击试验机:型号、尺寸、技术、样品、报价、操作、规程、应用、功能、参数、原理、性能、显数、安装、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、应用、用途、精度、强度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可免费给您一一答复!
审核编辑 黄昊宇
