FPSO常用液位计的选型及安装注意事项
1.2w人已加入
一、常用液位计选型比较
对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。
液位计
通过研究FPSO常用类型的液位计的安装方式和特点,并对他们的原理分析,可以看出,海上FPSO项目应该根据自身的综合要求选择合适的液位测量方法。
二、常用液位计安装注意事项
1、压力式液位计安装注意事项:
1)压力式液位计探头通常投入直径大于液位计直径的的PVC管、钢管,管道固定在介质中;
2)液位计探头要投到容器底部但不要接触底部;
3)压力式液位计不能在超高温、超量程、强磁场环境严重影响液位计的精度和使用寿命;
4)严禁用硬物碰触压力传感器膜片;
5)接线严格按照厂家提供的说明接线;
6)安装过程如果出现异常,应立即停止安装,并联系厂家咨询解决;
2、雷达液位计安装注意事项:
1)雷达液位计安装接管不能太长,否则会造成虚假反射;
2)雷达液位计不能安装在半球形或拱形罐顶,否则传感器接收的虚假回波会增强。最佳安装位置在半径的 1/2 处;
3)必须将雷达传感器的轴线位置垂直对准被测介质表面,否则测量信号会减弱;
4)注意波导管是否安装正确;
5)安装前,被测介质表面如有泡沫需采取措施处理后再进行安装;
3、超声波液位计安装注意事项:
1)超声波液位计应水平置于容器顶部,安装位置应避免强振动区域,坚固安装;
2)超声波收发传感面应与液面平行;
3)超声波收发传感面应避免靠近容器侧壁;
4)同一容器内不要安装多台超声波液位计,超声波互相干扰会导致测量误差;
5)超声波波束所辐射的范围内,不能有障碍物,安装时用尽量避免舱室内的设施;
6)安装地点应尽可能远离产生强电磁干扰的设备;
7)安装位置应避免阳光直射,露天安装应加防护罩。
