英特尔再加注RISC-V,推出FPGA设计开发平台
电子发烧友网报道(文/周凯扬)8月31日,英特尔宣布了一项新的计划Intel Pathfinder,而这个计划面向的正是最近大热的RISC-V。该计划旨在提供一个统一集成开发环境,加速基于RISC-V内核的处理器和SoC开发。
该计划的开展也不只是英特尔一家来推动,英特尔还找了一批RISC-V生态伙伴来加入这个计划,比如SiFive、晶心科技、Codasip、MIPS、Cadence、Imperas和意法半导体等,他们都会为这个计划提供自己的解决方案。
入门和商业兼顾
RISC-V
目前英特尔的Pathfinder提供了两个版本,一个是面向爱好者和学研界单个用户的免费基础版,一个是面向商业开发者的收费专业版。不过注册专业版的用户需要注意,得与英特尔的代表共同确认是否能满足需求后才能使用,在此之前可以先使用基础版。
两个版本中,Pathfinder都提供了基于Eclipse的IDE,目前支持Windows和Linux平台。不同版本的主要差距在开发工具、可用IP和扩展功能上。比如在工具链上,专业版在基础版支持GNU和LLVM的基础上,加入了对Codeplay SYCL的支持。在RISC-V IP上,基础版用户可以用到来自Chip Alliance的Rocket IP核,以及NeoRV32,这两者都是开源RISC-V核心。
专业版用户可用的IP就比较多了,除了晶心科技、Codasip、Frauhofer、MIPS、OpenHW和SiFive提供的RISC-V IP以外,还有Cadence和Crypto Quantique提供的补充IP。
晶心科技提供了AX45MP和NX27V两个RISC-V IP,其中AX45MP是一款备受追捧的64位超纯量多核处理器IP,采用了双发射八级流水线的设计,最高支持4核,该核心已经用于瑞萨的汽车方案中。NX27V则是支持矢量扩展的512位矢量处理器IP,采用了五级流水线的设计,在矢量处理单元的加持下,可以完成AI和机器视觉等应用的处理与计算,更适合云端加速器这样的产品形态。值得一提的是,这两个处理器IP也都在去年年底迎来了一波性能升级,比如AX45MP的内存带宽提升了3倍,NX27V支持到FP16到FP64的浮点运算等。
Codasip提供的是他们的L31 IP核,这是一款32位的嵌入式RISC-V处理器核心,采用了3级流水线的设计,支持RV32IMCB指令集。根据Codasip的说法,英特尔的FPGA板卡和软件协议栈可以结合L31 IP核的bitstream文件,方便开发者打造IoT和边缘AI的应用。
英特尔Pathfinder还为商业开发者准备了一些补充IP,比如如果有AI/机器视觉开发需求的,就可以用上Cadence的Tensilica Vision DSP IP;如果打算提高设计安全性,就可以用到Crypto Quantique的量子驱动半导体信任根IP。
RISC-V
Terasic开发套件 / 友晶科技
至于基础版的FPGA板卡,英特尔选择了与友晶科技合作,后者推出了新的FPGA开发套件Terasic Developer Kit for Intel Pathfinder for RISC-V,该板卡基于英特尔的Cyclone IV EP4CE115,配备了供RISC-V内核使用的128MB SDRAM,还有音频、千兆以太网、USB 2.0等接口,价格为449美元。
如果选择的是专业版,英特尔推荐的FPGA板卡为基于Stratix 10 GX的DK-DEV-1SGX-L-A,当然这类板卡单张5000美元以上的价格还是比较高的,所以也更适合商业开发者。不过如果你的手头已经有Cyclone IV E或Stratix 10 GX的FPGA板卡了,也可以直接上手开发。
与此同时,Intel Pathfinder并没有为基础版用户提供任何扩展功能,而专业版用户可以用到意法半导体的惯性传感器模块LSM6DSOX、Check Point的物联网安全防护方案以及SoC.one的云原生开发环境等。
写在最后
FPGA是目前行业内用于SoC原型开发设计和核心、IP验证的关键硬件之一,就拿不少开源或闭源RISC-V核心来说,也多半是在FPGA上进行验证的。此次英特尔推出Intel Pathfinder for RISC-V计划,不仅是对其FPGA平台开发生态的推进,也是对 RISC-V生态的一大助力。加上丰富的操作系统支持,开发者可以用其来开发RISC-V嵌入式软件。
英特尔也表示如果要将Intel Pathfinder用于商用的话,除了FPGA以外,他们还提供其他的部署方案,比如英特尔自己的eASIC或IFS代工方案等,给到开发者在PPA、TTM上的灵活选择。有了Intel Pathfinder计划的投入,再加上近期StarFive VisionFive 2和PINE64 Star64等下一代RISC-V单板计算机的推出,相信不久后RISC-V的软硬件开发会再度迎来一波爆发。
