FPGA技术:学习IIC协议的五种状态
可编程逻辑
1346人已加入
二. IIC简介
IIC协议分为主机和从机,所有的请求都是由主机发出,从机进行响应,从机是没有办法对主机进行读或写的。IIC协议共有两根线,数据线SDA和时钟线SCL,两根线就可以完成所有的通信请求,简直是太给力了。
三. IIC协议
终于到了IIC协议的部分。IIC协议简单来说,共有五种状态,这五种状态的有序组合就组成了完整的IIC通信,学习IIC协议,就是学习这五种状态。
空闲态:  SCL 和 SDA 都为高电平,不进行通信的时候。
起始态:在SCL为高电平的时候,将SDA拉低,主机通知从机,开始进行通信。
数据传输态:数据传输态,又可以分为读和写两个部分,过程都是一样的,就合在一起了,都是在SCL为低电平的时候,SDA将数据发送,在SCL为高电平的时候,将数据接收。
(非)应答态:数据传输态完成后,必须接一个应答态或者非应答态,为了确定对方接收到了数据。在SCL为高电平的时候,检测到SDA为低电平,则为应答,否则为非应答。
停止态:一次数据传输完成,由主机发起,在SCL为高电平的时候,SDA由低电平变成高电平。
了解了这五种状态后,接下来就要学习如何使用这五种状态来进行读写操作了。
(一)  IIC写操作
下面就是一个完整的写操作,共包含三次数据传输态,第一次发送的是从机地址 + 0,第二次发送的是寄存器的地址,第三次写的是数据,写入寄存器中的数据。从机地址一般为7bit,与另外一bit共同组成8bit,0表示写,1表示读。
FPGA
FPGA
(二)IIC读操作
读操作要比写操作复杂一点,需要的状态多一些。一共有五个数据传输态,状态图如下了。
FPGA
FPGA
上面的流程图都是对从机的地址为7位以及从机的寄存器地址为8位的操作。
四. Verilog代码实现
有了上面的各个状态中,SDA和SCL的变换关系,以及读写的序列,就可以很方便的来写程序啦。
1. 首先,当然离不开状态机,根据上面叙述的五种状态,编写状态机,状态机中,将数据传输态分成了读和写两种状态。有了各个状态,操作SDA和SCL两根线不是易如反掌嘛!
/*IIC 状态*/localparam IIC_IDLE
   =   6'b000_001;  /*空闲态*/localparam IIC_START
  =   6'b000_010;  /*起始态*/localparam IIC_WRDATA
   =   6'b000_100;  /*写数据态*/localparam IIC_RDDATA
  =   6'b001_000;  /*读数据态*/localparam IIC_ACK
   =   6'b010_000;  /*应答态*/localparam IIC_STOP
   =   6'b100_000;  /*停止态*/
2. 状态机的跳转条件如下,跳转条件和上面叙述的一样。单独看这个有点难懂,有些变量不明白其具体含义,可以结和仿真图形和完整代码进行理解。
/*状态机*/always @(*)begin
  case(state)
 IIC_IDLE:
      if(IICWriteReq == 1'b1 || IICReadReq == 1'b1)
          next_state <= IIC_START;
   else
    next_state <= IIC_IDLE;
 IIC_START:
   if(IICCnt == (IIC_Pre * 'd2))
        next_state <= IIC_WRDATA;
    else
  IIC_WRDATA:
       if(IICBitCnt == 'd8 && IICCnt == IIC_Pre /4 && iicCLK == 1'b0)
       next_state <= IIC_ACK;
     else
   IIC_RDDATA:
     else
        next_state <= IIC_RDDATA;
 IIC_ACK:
    if(IICACKStopCnt == 'd1 && IICCnt == IIC_Pre /4 && iicCLK == 1'b0)
          if(IICSendBytes == 'd3)
        if(IICWriteReq == 1'b1)
   /*三个字节发送完成,进入停止态*/
             next_state <= IIC_STOP;
           else
           else if(IICSendBytes == 'd2 && IICReadReq == 1'b1)
     else if(IICSendBytes == 'd4)
      else
     else
  IIC_STOP:
  if(IICACKStopCnt == 'd1 && IICCnt == IIC_Pre/4 && iicCLK == 1'b1)
        else
 default:
   endcaseend
各个部分实现的详细代码,就不列举出来啦,代码总计280多行,也不算多。通过本IIC模块,可以驱动OV5640摄像头,MPU6050模块和0.96寸OLED屏幕等等,后续会基于此模块,来驱动这些外设。
五. testbeach编写
还是按照流程走,编写完模块后,进行一下仿真,还真有错误,幸亏仿真了,哈哈哈。
`timescale 1ns/1ps
module testbench();
    reg  clk;
   reg  rst;
  wire  SDA;
  wire  SCL;
 reg IICWriteReq;
  reg IICReadReq;
wire IICWriteDone;
  wire IICReadDone;
    always # 50 clk = ~clk;
    initial begin        clk = 1'b1;        rst = 1'b1;
        IICWriteReq = 1'b0;
      IICReadReq = 1'b1;
  #100   /*手动复位*/
  rst = 1'b0;
     #100
  rst = 1'b1;
   end
  always@(posedge clk)
     if(IICReadDone == 1'b1)   /*读完成后,readReq为0,只进行一次读写操作*/
     IICReadReq <= 1'b0;
    else
       IICReadReq <= IICReadReq;
IIC_Driver  IIC_DriverHP(
  .sys_clk
        (clk),
      /*系统时钟*/
   .rst_n
   (rst),
  /*系统复位*/
    .IICSCL
         (SCL),
  /*IIC 时钟输出*/
  .IICSDA
     (SDA),
   /*IIC 数据线*/
    .IICSlave
       ('h1234),
    .IICWriteReq
     (IICWriteReq),
      /*IIC写寄存器请求*/
  .IICWriteDone        (IICWriteDone),
    /*IIC写寄存器完成*/
.IICWriteData
  ('h5a), /*IIC发送数据 8bit的从机地址 + 8bit的寄存器地址 + 8bit的数据(读忽略,后默认为0)*/
    .IICReadReq
      (IICReadReq),
     /*IIC读寄存器请求*/
   .IICReadDone
      (IICReadDone),
      /*IIC读寄存器完成*/
.IICReadData
   ()/*IIC读取数据*/);
endmodule
编辑:黄飞
