可编程逻辑控制器(PLC)的温度传感器接口模块TIDA00018
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.90 MB | 2022-09-05
李玉兰
分享资料个
TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节、热电偶冷端补偿、RTD 比例式测量技术、推荐的软件流量、传感器线性化、传感器诊断、瞬变保护、PCB 布局和其他设计注意事项,以便为工业应用实现高精度的可靠温度测量设计。温度传感器接口模块采用全隔离设计,这是小型传感器信号测量所必不可少的。此参考设计的核心是一个 24 位 delta-sigma ADC,它为直流感应应用提供高分辨率、高度集成、低噪声和低成本的完整传感器模拟前端 (AFE)。此 ADC 还适于连接不同类型的传感器,从而节省板空间、减少设计工作、缩短上市时间并降低 BOM 成本。此外,已经对外部保护电路成功进行了测试,符合 IEC61000-4 EFT、ESD 和浪涌标准的法规要求。必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够使用,还能够在苛刻/嘈杂的工业环境中发挥所需性能。
特性
  • 两个不同的传感器输入通道:
    • 采用 CJC 的 K 型热电偶输入
    • 与 2 线、3 线或 4 线 RTD 探头兼容
  • RTD 比例式测量
  • 总体测量精度优于:
    • 对于热电偶:±1°C
    • 对于 RTD:±0.4°C
  • 传感器线路开路或信号超出范围检测
  • 符合 IEC-61000-4 要求:
    • IEC-61000-4-4:信号端口上 EFT 最高 ±1KV/5KHz
    • IEC-61000-4-2:ESD 最高 4KV(接触放电)和 8KV(空气放电)
    • IEC-61000-4-5:信号端口上线路接地浪涌最高 ±1KV (CM)
评论(0)
发评论
下载排行榜
