相信不少小伙伴已经被java的NPE(Null Pointer Exception
)所谓的空指针异常搞的头昏脑涨,有大佬说过“防止 NPE,是程序员的基本修养。”但是修养归修养,也是我们程序员最头疼的问题之一,那么我们今天就要尽可能的利用Java8的新特性 Optional
来尽量简化代码同时高效处理NPE(Null Pointer Exception
空指针异常)
简单来说,Opitonal类就是Java提供的为了解决大家平时判断对象是否为空用 会用 null!=obj 这样的方式存在的判断,从而令人头疼导致NPE(Null Pointer Exception
空指针异常),同时Optional的存在可以让代码更加简单,可读性跟高,代码写起来更高效.
常规判断:
//对象 人
//属性有 name,age
Person person=new Person();
if (null==person){
return "person为null";
return person;
使用Optional:
//对象 人
//属性有 name,age
return Optional.ofNullable(person).orElse("person为null");
测试展示类Person代码(如果有朋友不明白可以看一下这个):
public class Person {
private String name;
private Integer age;
public Person(String name, Integer age) {
this.name = name;
this.age = age;
public Person() {
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public Integer getAge() {
return age;
public void setAge(Integer age) {
this.age = age;
下面,我们就高效的学习一下神奇的Optional类!
首先我们先打开Optional的内部,去一探究竟 先把几个创建Optional对象的方法提取出来
public final class Optional<T> {
private static final Optional> EMPTY = new Optional<>();
private final T value;
//我们可以看到两个构造方格都是private 私有的
//说明 我们没办法在外面去new出来Optional对象
private Optional() {
this.value = null;
private Optional(T value) {
this.value = Objects.requireNonNull(value);
//这个静态方法大致 是创建出一个包装值为空的一个对象因为没有任何参数赋值
public static Optional empty() {
@SuppressWarnings("unchecked")
Optional t = (Optional) EMPTY;
return t;
//这个静态方法大致 是创建出一个包装值非空的一个对象 因为做了赋值
public static Optional of(T value) {
return new Optional<>(value);
//这个静态方法大致是 如果参数value为空,则创建空对象,如果不为空,则创建有参对象
public static Optional ofNullable(T value) {
return value == null ? empty() : of(value);
再做一个简单的实例展示 与上面对应
// 1、创建一个包装对象值为空的Optional对象
Optional optEmpty = Optional.empty();
// 2、创建包装对象值非空的Optional对象
Optional optOf = Optional.of("optional");
// 3、创建包装对象值允许为空也可以不为空的Optional对象
Optional optOfNullable1 = Optional.ofNullable(null);
Optional optOfNullable2 = Optional.ofNullable("optional");
我们关于创建Optional对象的内部方法大致分析完毕 接下来也正式的进入Optional的学习与使用中
get()
方法是返回一个option的实例值 源码:
public T get() {
if (value == null) {
throw new NoSuchElementException("No value present");
return value;
也就是如果value不为空则做返回,如果为空则抛出异常 "No value present" 简单实例展示
person.setAge(2);
Optional.ofNullable(person).get();
isPresent()
方法就是会返回一个boolean类型值,如果对象不为空则为真,如果为空则false 源码:
public boolean isPresent() {
return value != null;
简单的实例展示:
person.setAge(2);
if (Optional.ofNullable(person).isPresent()){
//写不为空的逻辑
System.out.println("不为空");
}else{
//写为空的逻辑
System.out.println("为空");
Optional.ifPresent()
方法(判读是否为空并返回函数)这个意思是如果对象非空,则运行函数体 源码:
public void ifPresent(Consumer super T> consumer) {
//如果value不为空,则运行accept方法体
if (value != null)
consumer.accept(value);
看实例:
person.setAge(2);
Optional.ofNullable(person).ifPresent(p -> System.out.println("年龄"+p.getAge()));
如果对象不为空,则会打印这个年龄,因为内部已经做了NPE(非空判断),所以就不用担心空指针异常了
filter()
方法大致意思是,接受一个对象,然后对他进行条件过滤,如果条件符合则返回Optional对象本身,如果不符合则返回空Optional
源码:
public Optional filter(Predicate super T> predicate) {
Objects.requireNonNull(predicate);
//如果为空直接返回this
if (!isPresent())
return this;
else
//判断返回本身还是空Optional
return predicate.test(value) ? this : empty();
简单实例:
person.setAge(2);
Optional.ofNullable(person).filter(p -> p.getAge()>50);
map()
方法将对应Funcation函数式接口中的对象,进行二次运算,封装成新的对象然后返回在Optional中 源码:
public Optional map(Function super T, ? extends U> mapper) {
Objects.requireNonNull(mapper);
//如果为空返回自己
if (!isPresent())
return empty();
else {
//否则返回用方法修饰过的Optional
return Optional.ofNullable(mapper.apply(value));
实例展示:
Person person1=new Person();
person.setAge(2);
String optName = Optional.ofNullable(person).map(p -> person.getName()).orElse("name为空");
map()
方法将对应Optional< Funcation >
public Optional flatMap(Function super T, Optional> mapper) {
if (!isPresent())
return empty();
else {
return Objects.requireNonNull(mapper.apply(value));
实例:
person.setAge(2);
Optional
常用方法之一,这个方法意思是如果包装对象为空的话,就执行orElse方法里的value,如果非空,则返回写入对象 源码:
public T orElse(T other) {
//如果非空,返回value,如果为空,返回other
return value != null ? value : other;
实例:
person.setAge(2);
Optional.ofNullable(person).orElse(new Person("小明", 2));
这个与orElse很相似,入参不一样,入参为Supplier对象,为空返回传入对象的.get()
方法,如果非空则返回当前对象 源码:
public T orElseGet(Supplier extends T> other) {
return value != null ? value : other.get();
实例:
Optional> sup=Optional.ofNullable(Person::new);
//调用get()方法,此时才会调用对象的构造方法,即获得到真正对象
Optional.ofNullable(person).orElseGet(sup.get());
说真的对于Supplier对象我也懵逼了一下,去网上简单查阅才得知 Supplier也是创建对象的一种方式,简单来说,Suppiler是一个接口,是类似Spring的懒加载,声明之后并不会占用内存,只有执行了get()方法之后,才会调用构造方法创建出对象创建对象的语法的话就是Supplier
需要使用时supPerson.get()
即可
这个我个人在实战中也经常用到这个方法,方法作用的话就是如果为空,就抛出你定义的异常,如果不为空返回当前对象,在实战中所有异常肯定是要处理好的,为了代码的可读性
源码:
public T orElseThrow(Supplier extends X> exceptionSupplier) throws X {
if (value != null) {
return value;
} else {
throw exceptionSupplier.get();
实例:这个就贴实战源码了
//简单的一个查询
Member member = memberService.selectByPhone(request.getPhone());
Optional.ofNullable(member).orElseThrow(() -> new ServiceException("没有查询的相关数据"));
可能小伙伴看到这,没用用过的话会觉得orElse()
和orElseGet()
还有orElseThrow()
很相似,map()
和flatMap()
好相似
哈哈哈不用着急,都是从这一步过来的,我再给大家总结一下不同方法的异同点
orElse()和orElseGet()和orElseThrow()的异同点
方法效果类似,如果对象不为空,则返回对象,如果为空,则返回方法体中的对应参数,所以可以看出这三个方法体中参数是不一样的
map()和orElseGet的异同点
方法效果类似,对方法参数进行二次包装,并返回,入参不同
具体要怎么用,要根据业务场景以及代码规范来定义,下面可以简单看一下我在实战中怎用使用神奇的Optional
场景1:在service层中 查询一个对象,返回之后判断是否为空并做处理
//查询一个对象
Member member = memberService.selectByIdNo(request.getCertificateNo());
//使用ofNullable加orElseThrow做判断和操作
场景2:我们可以在dao接口层中定义返回值时就加上Optional 例如:我使用的是jpa,其他也同理
public interface LocationRepository extends JpaRepository<Location, String> {
Optional findLocationById(String id) ;
然后在是Service中
public TerminalVO findById(String id) {
//这个方法在dao层也是用了Optional包装了
Optional terminalOptional = terminalRepository.findById(id);
//直接使用isPresent()判断是否为空
if (terminalOptional.isPresent()) {
//使用get()方法获取对象值
Terminal terminal = terminalOptional.get();
//在实战中,我们已经免去了用set去赋值的繁琐,直接用BeanCopy去赋值
TerminalVO terminalVO = BeanCopyUtils.copyBean(terminal, TerminalVO.class);
//调用dao层方法返回包装后的对象
Optional location = locationRepository.findLocationById(terminal.getLocationId());
if (location.isPresent()) {
terminalVO.setFullName(location.get().getFullName());
return terminalVO;
//不要忘记抛出异常
throw new ServiceException("该终端不存在");
实战场景还有很多,包括return时可以判断是否返回当前值还是跳转到另一个方法体中,什么的还有很多,如果大家没有经验的小伙伴还想进行学习,可以评论一下我会回复大家
Optional真么好用,真的可以完全替代if判断吗?
我想这肯定是大家使用完之后Optional之后可能会产生的想法,答案是否定的
举一个最简单的栗子:
如果我只想判断对象的某一个变量是否为空并且做出判断呢?
person.setName("");
persion.setAge(2);
//普通判断
if(StringUtils.isNotBlank(person.getName())){
//名称不为空执行代码块
//使用Optional做判断
Optional.ofNullable(person).map(p -> p.getName()).orElse("name为空");
我觉得这个例子就能很好的说明这个问题,只是一个很简单判断,如果用了Optional我们还需要考虑包装值,考虑代码书写,考虑方法调用,虽然只有一行,但是可读性并不好,如果别的程序员去读,我觉得肯定没有if看的明显
首先增加了三个方法:
or()
、ifPresentOrElse()
和 stream()
。or()
与orElse
等方法相似,如果对象不为空返回对象,如果为空则返回or()
方法中预设的值。ifPresentOrElse()
方法有两个参数:一个 Consumer 和一个 Runnable。如果对象不为空,会执行 Consumer 的动作,否则运行 Runnable。相比ifPresent()
多了OrElse判断。stream() 将Optional转换成stream,如果有值就返回包含值的stream,如果没值,就返回空的stream。
因为这个jdk1.9的Optional具体我没有测试,同时也发现有蛮好的文章已经也能让大家明白jdk1.9的option的优化,我就不深入去说了
审核编辑:汤梓红
