选择IC芯片的原则
1.2w人已加入
恰当合理地挑选和应用语音IC是提升语音产品可行性水准的重要工作。语音IC的可靠性有固有的可靠性和使用可靠性。固有的可靠性主要通过设计和制造的工作来保证,这是零部件生产工厂的任务。
然而,国内外分析数据显示,近一半的语音IC故障不是由于部件固有可靠性低,而是由于用户选择或使用部件不当。因此,为了保证电子产品的可靠性,必须严格控制电子语音芯片的选择和应用。
在选择IC芯片时,设计者应该首先详细了解设计要求,并从要求中整理出电路功能模块和性能指标要求。根据功能和性能要求,制定总体设计方案。一般来说,选择IC芯片有以下要求:
1、 性价比
2、 易开发:调试工具多种多样,参考设计多种多样,软件资源丰富,成功案例多种多样,但相对来说很难找到。
3、 可拓展性好
针对已经选定的IC芯片,选择一个与我们需求比较接近的成功参考设计,一般IC芯片生产商或他们的合作方都会对每款IC芯片做若干样品进行验证,比如N910x就有n9101开发版本和N9102开发版本,我们参考得是N910x开发板,厂家最后公开给用户的参考设计图虽说不是产品级的东西,也应该是经过严格验证的,否则也会影响到他们的芯片推广应用,纵然参考设计的外围电路有可推敲的地方,IC芯片本身的管脚连接使用方法也绝对是值得我们信赖的。
当然如果万一出现多个参考设计某些管脚连接方式不同,可以细读IC芯片手册和勘误表,或者找厂商确认;另外在设计之前,最好我们能外借或者购买一块选定的参考板进行软件验证,如果没问题那么硬件参考设计也是可以信赖的;但要注意一点,现在很多IC都有若干种启动模式,我们要选一种最适合的启动模式,或者做成兼容设计。
另外,根据需求对外设语音模块进行语音芯片配对选型,语音芯片选型应该遵守以下原则:
a)普遍性原则:所选的语音芯片要被广泛使用验证过的尽量少使用冷偏IC芯片,减少风险;
b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的语音芯片,减少成本;
c)采购方便原则:尽量选择容易买到,供货周期短的语音IC;
d)持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的语音芯片;
e)可替代原则:尽量选择pin to pin兼容种类比较多的语音芯片;
f)向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的语音芯片;
g)资源节约原则:尽量用上语音芯片的全部功能和管脚。
审核编辑 :李倩
