无AC的情况下(胖AP路由模式)
1.2w人已加入
无AC的情况下(胖AP路由模式)
无线网络中的AP做路由使用,配置NAT转换,此时无线用户的网关和dhcp从AP获取,上级网络不用做配置改动
组网拓扑
AP拓扑
配置命令
注意:第一次登陆AP配置时,需要切换AP为胖模式工作,切换命令:ruijie>ap-mode fat
AP做路由模式
步骤1 配置无线用户 Vlan和DHCP服务器(给连接的PC分配地址,NAT模式,无线用户的网关和dhcp都做在AP上。)
Ruijie>enable
Ruijie#configure terminal
Ruijie(config)#vlan 1 ------>创建无线用户vlan
Ruijie(config-vlan)#exit
Ruijie(config)#service dhcp ------>开启DHCP服务
Ruijie(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.253 172.16.1.254 ------>不下发地址范围
Ruijie(config)#ip dhcp pool test ------>配置DHCP地址池,名称是“test”
Ruijie(dhcp-config)#network 172.16.1.0 255.255.255.0 ------>下发172.16.1.0地址段
Ruijie(dhcp-config)#dns-server 218.85.157.99 ------>下发DNS地址
Ruijie(dhcp-config)#default-router 172.16.1.254 ------>下发网关
Ruijie(dhcp-config)#exit
步骤2 创建指定ssid的wlan,在指定无线子接口绑定该wlan以使能发出无线信号
Ruijie(config)#dot11 wlan 1
Ruijie(dot11-wlan-config)#ssid AP ------>SSID名称为AP
Ruijie(dot11-wlan-config)#exit
Ruijie(config)#interface Dot11radio 1/0.1
Ruijie(config-if-Dot11radio 1/0.1)#encapsulation dot1Q 1 ------>指定AP射频子接口vlan
Ruijie(config-if-Dot11radio 1/0.1)#wlan-id 1 ------>在AP射频子接口使能wlan
Ruijie(config-if-Dot11radio 1/0.1)#exit
Ruijie(config)#interface Dot11radio 2/0.1
Ruijie(config-if-Dot11radio 2/0.1)#encapsulation dot1Q 1 ------>指定AP射频子接口vlan
Ruijie(config-if-Dot11radio 2/0.1)#wlan-id 1 ------>在AP射频子接口使能wlan
Ruijie(config-if-Dot11radio 2/0.1)#exit
步骤3 配置acl允许内网用户做NAT转换出去
Ruijie(config)#access-list 1 permit any
步骤4 配置AP的以太网接口,指定g0/1口为上联口,在接口上配置公网地址,并设置为outside方向
Ruijie(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip address 100.168.12.200 255.255.255.0
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip nat outside
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/1)#exit
步骤5 BVI 1配置地址作为内网用户的网关,并且设置为inside方向
Ruijie(config)#interface bvi 1
Ruijie(config-if-BVI 1)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
Ruijie(config-if-BVI 1)#ip nat inside
Ruijie(config-if-BVI 1)#exit
步骤6 配置nat转换列表
Ruijie(config)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/1 overload
步骤7 配置默认路由指向出口网关
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.168.12.1
Ruijie(config)#end
Ruijie#write ------>确认配置正确,保存配置
查询命令
1、如何查看ap当前的工作模式:
Ruijie>show ap-mode
current mode: fit ------>fit是瘦模式;fat是胖模式
2、查看无线用户信号强度、关联速率、关联时间:
show dot11 associations all-client
3、查看AP是否有信号发出:
show dot mbssid
4、查看设备ip地址:
show ip interface brief
---END---
审核编辑 :李倩
