UVM里的phase机制
1.2w人已加入
UVM中的phase,按照其是否消耗仿真时间($time打印出的时间)的特性,可以分成两大类,一类是function phase,一类是task phase。就像task和function一样,task phase消耗仿真时间。
如图所示灰色的phase是task phase其他均为function phase
PHASE
上述所有的phase都会按照图中的顺序自上而下自动执行。使用频率最高的是build_phase、connect_phase和main_phase
  • 对于function phase来说,在同一时间只有一个phase在执行;但是task phase中,run_phase和pre_reset_phase等12个小的phase并行运行。后者称为动态运行(run-time)的phase。
  • run phase可以和其他12个小phase 的关系是可以在run phase里执行12个小phase的功能,也可以在12个小phase中分步进行。run phase和其他12个phse是一个并行关系,而12个phase是顺序执行的。
对于task phase,从全局的观点来看其顺序大致如下
fork begin      run_phase();  end  begin      pre_reset_phase();    reset_phase();    post_reset_phase();      pre_configure_phase();      configure_phase();      post_configure_phase();      pre_main_phase();      main_phase();      post_main_phase();      pre_shutdown_phase();      shutdown_phase();      post_shutdown_phase();    end join
  • 12个小phase存在意义:分成小的phase是为了实现更加精细化的控制。reset、configure、main、shutdown四个phase是核心,这四个phase通常模拟DUT的正常工作方式,在reset_phase对DUT进行复位、初始化等操作,在configure_phase则进行DUT的配置,DUT的运行主要在main_phase完成,shutdown_phase则是做一些与DUT断电相关的操作。
   假设要在运行过程中对DUT进行一次复位(reset)操作,在没有这些细分    的phase之前,这种操作要在scoreboard、reference model等加入一些额    外的代码来保证验证平台不会出错。但是有了这些小的phase之后,那么只    要通过phase的跳转,就会自动跳转回reset_phase。
  • bulid phase的执行顺序是自上而下,即先执行test case的bulid phase然后执行env,在执行monitor和driver的build phase,而同级的monitor和driver的build phase执行顺序是按照字典序的,这里的字典序的排序依据new时指定的名字。
   UVM的uvm_component及其派生类变量的实例化在build_phase中做实       例化工作,如果是uvm_object的实例化,可以是任何的phase。
  • 除了build_phase之外,所有不耗费仿真时间的phase(即function phase)都是自下而上执行的。connect phase执行顺序是自下而上的,如对于connect_phase即先执行driver和monitor的connect_phase,再执行agent的connect_phase。
  • 无论是自上而下(build_phase)还是自下而上(connect_phase)的phase,其执行顺序都与实例化的顺序无关,而是严格按照实例化时指定名字的字典序
审核编辑 :李倩
