简单的曲线跟踪器电路解析
大多数电子产品都处理跟踪曲线,无论是反馈回路的特性传递曲线、电阻器的直线 VI 线还是晶体管的集电极电压与电流曲线。
这些曲线让我们直观地了解设备在电路中的行为方式。分析方法可能涉及将离散的电压和电流值插入数学公式并绘制结果,通常 x 轴代表电压,y 轴代表电流。
这种方法有效,但有时很乏味。正如每个电子爱好者都知道的那样,现实生活中组件的行为可能(通常很大程度上)与描述其操作的公式不同。
在这里,我们将使用一个电路(锯齿波)将离散增加的电压施加到我们要绘制其 VI 曲线的组件,然后使用示波器查看结果。
简单曲线追踪器
要实时绘制曲线,我们需要将连续的离散电压值应用于我们的被测设备,那么如何做到这一点?
我们的问题的解决方案是锯齿波。
跟踪器
锯齿波呈线性上升并周期性地回零。这允许在被测设备上施加连续增加的电压,并在图表上产生连续的轨迹(在本例中为示波器)。
XY 模式下的示波器用于“读取”电路。X 轴连接到被测设备,Y 轴连接到锯齿波。
此处使用的电路是曲线跟踪器的简单变体,使用555 定时器和LM358 运算放大器等通用部件。
所需组件
1. 对于计时器
555 计时器 - 任何变体
10uF电解电容(去耦)
100nF 陶瓷电容(去耦)
1K电阻(电流源)
10K电阻(电流源)
BC557 PNP晶体管或等效
10uF电解电容(定时)
2. 对于运算放大器
LM358 或类似的运算放大器
10uF电解电容(去耦)
10nF陶瓷电容(交流耦合)
10M电阻(交流耦合)
测试电阻(取决于被测设备,通常在 50 欧姆到几百欧姆之间。)
电路原理图
跟踪器
跟踪器
工作说明
1. 555定时器
这里使用的电路是经典 555 非稳态电路的简单变体,可用作锯齿波发生器。
通常定时电阻器通过连接到电源的电阻器馈电,但在这里它连接到(粗)恒流源。
恒流电源通过提供固定的基极-发射极偏置电压来工作,从而产生(有点)恒定的集电极电流。使用恒定电流对电容器充电会产生线性斜坡波形。
这种配置直接从电容器输出(我们正在寻找的锯齿斜坡)而不是从引脚 3 导出输出,它在这里提供窄负脉冲。
这个电路很聪明,因为它使用 555 的内部机制来控制恒流源电容斜坡发生器。
跟踪器
2. 放大器
由于输出直接来自电容器(由电流源充电),可用于为被测设备 (DUT) 供电的电流基本上为零。
为了解决这个问题,我们使用经典的 LM358 运算放大器作为电压(以及电流)缓冲器。这在一定程度上增加了 DUT 可用的电流。
电容器锯齿波形在 1/3 和 2/3 Vcc(555 动作)之间振荡,这在曲线跟踪器中是不可用的,因为电压不会从零开始斜坡,从而给出“不完整”的跟踪。为了解决这个问题,来自 555 的输入交流耦合到缓冲器输入。
10M电阻有点黑魔法——测试时发现如果不加电阻,输出只是浮到Vcc并停留在那里!这是因为寄生输入电容——连同高输入阻抗,它形成了一个积分器!10M 的电阻足以使这个寄生电容放电,但不足以显着加载恒流电路。
跟踪器
如何改进曲线追踪结果
由于该电路涉及高频和高阻抗,因此需要仔细构造以防止不需要的噪声和振荡。
建议充分去耦。尽可能避免使用面包板电路,而是使用 PCB 或穿孔板。
这个电路非常粗糙,因此很容易情绪化。建议使用可变电压源为该电路供电。即使是LM317也能在紧要关头工作。该电路在 7.5V 左右最稳定。
另一个需要考虑的重要事项是示波器的水平刻度设置——如果太高,则所有低频噪声都会使轨迹模糊,如果太低,则没有足够的数据来获得“完整”的轨迹。同样,这取决于电源设置。
获得可用轨迹需要仔细调整示波器时基设置和输入电压。
如果您想要进行有用的测量,则需要测试电阻器和运算放大器输出特性的知识。用一点数学就可以获得好的值。
如何使用曲线追踪电路
有两个简单的事情要记住——X 轴代表电压,Y 轴代表电流。
在示波器上,探测 X 轴非常简单——电压是“原样”,即对应于示波器上设置的每格电压。
Y 或当前轴稍微复杂一些。我们在这里不是直接测量电流,而是测量由于电流通过电路而导致的测试电阻两端的电压降。
如果我们测量 Y 轴上的峰值电压值就足够了。在这种情况下,它是 2V,如上图所示。
所以通过测试电路的峰值电流为
I扫描= V peak /R test。
这代表“扫描”电流范围,从 0 - I sweep。
根据设置,图表可以扩展到屏幕上的可用分区。因此,每格电流只是峰值电流除以图形延伸到的格数,换句话说,就是与图形顶部“尖端”接触的 X 轴平行的线。
二极管的曲线跟踪
跟踪器
上面描述的所有噪音和绒毛都可以在这里看到。
但是,可以清楚地看到二极管曲线,“拐点”为 0.7V(注意每格 X 刻度为 500mV)。
请注意,X 轴与预期的 0.7V 完全对应,这证明了 X 轴读数的“原样”性质。
此处使用的测试电阻为 1K,因此电流范围为 0mA – 2mA。这里的图表不超过两格(大约),所以粗略的比例是 1mA/格。
电阻器的曲线跟踪
跟踪器
电阻器是电气上最简单的器件,具有线性 VI 曲线,即欧姆定律,R = V/I。很明显,低阻值电阻具有陡峭的斜率(对于给定的 V,I 较高),而高阻值的电阻具有更平缓的斜率(对于给定的 V,I 较小)。
这里的测试电阻为 100 欧姆,因此电流范围为 0mA – 20mA。由于图表扩展到 2.5 格,因此每格的电流为 8mA。
1 伏电流上升 16mA,因此电阻为 1V/16mA = 62 欧姆,这是合适的,因为 DUT 是 100 欧姆的电位器。
晶体管的曲线跟踪
由于晶体管是一个三端器件,因此可以进行的测量数量非常多,但是,只有少数这些测量值被普遍使用,其中之一是集电极电压对基极电流的依赖性(均以地为参考) ,当然)在恒定的集电极电流下。
使用我们的曲线追踪器,这应该是一件容易的事。底座连接到恒定偏置,X 轴连接到收集器。测试电阻提供“恒定”电流。
结果跟踪应如下所示:
跟踪器
I B与 V CE
请注意,上图是对数刻度,记住示波器默认是线性的。
因此,曲线跟踪器是为简单组件生成 VI 跟踪并有助于直观了解组件特性的设备。
