端子压接切面判断标准
1.2w人已加入
线束
1.有关导体压接的尺寸,请参见图
线束
压接区域中的接触材料的厚度必须从标准零件图中获取。指示的压接尺寸设定了限制。标准零件图中指定的任何偏差值均具有约束力。
两个压接筒端部的不规则滚动是允许的,但要符合对支撑长度,支撑角度和压接卷曲末端间距的要求。
规定的压接尺寸必须根据质量保证矩阵规范进行测试(请参阅附录B),并由线束制造商进行记录。
压接结果的评估必须考虑与过程有关的波动。
2 压接高度(Ch)
压接高度必须使用非破坏性方法进行测量。
压接高度是压接连接的可调尺寸(与工具无关)。
压接高度由接触元件(端子)制造商指定,并记录在相应接触元件(端子)的标准零件图中。
如果在接触元件的标准零件图上未指定压接高度公差,则压接高度的一般公差可参考表2,当然公差大小取决于导体的截面积。
线束
有关压接高度的测量,请参见第5.4.2节。
有关重复精度的要求,请参见第5.2节.
3 压接宽度(Cw)
压接宽度是与工具相关的,即压接连接的不可调整的尺寸。
压接宽度由接触元件(端子)制造商指定,并在相应接触元件的标准零件图中记录相应的公差。
4 可测量的压接宽度(Cwm)
可测量的压接宽度必须使用非破坏性方法来测量。
压接基部处的压接宽度可用如测微计来测量。它由接触元件制造商指定,并且必须在相应接触元件(端子)的标准零件图中以相应的公差记录下来。
5 支撑角度(αw)
支撑角度(见图12)只能使用显微切片来确定。
支撑角度与垂直方向的偏差不得超过30°(αw ≤ 30°).
线束
6 支撑高度(La)
支撑高度(请参见图13)只能使用显微切片来确定。
压接套筒必须在喇叭口之间沿其整个长度封闭。卷起的压接套筒端部相互接触并相互支撑。作为最低要求,压接卷曲末端的支撑高度(取决于导体的截面积)必须等于表3中规定的接触材料厚度的比例。
线束
发布的图纸的规格始终具有约束力(请参阅第1节).
线束
7 卷曲末端间隙(Fa)
卷曲末端间隙(请参见图14)只能用显微切片测定。任何一个压接卷曲末端的都不得触及压接套筒的内壁。
卷曲末端间隙为:
Fa≥0.1×S
线束
8 压接卷曲爪末端的距离(CFE)
压接卷曲爪末端的距离只能使用显微切片来确定。
相对的卷曲爪压接末端之间的距离(见图15)是:
CFE = x1–x2
CFE≤0.5×S
线束
9 毛刺高度(Fh)
毛刺的高度受压接工具的磨损程度与进料设置的影响(见图16).
Fh≤ 1 × S
10 毛刺宽度
毛刺宽度(见图16)是:
Fw≤0.5×S
线束
名称:
1 毛刺高度
2 毛刺宽度
3裂纹(请见第4.3.5.2节)
图16–压接底部的毛刺
11 底部厚度(Sb)
底部厚度(请见图17)只能用显微切片测定。
底部厚度为:
Sb≥0.75×S
名称:
1,底部厚度
线束
12 压缩比
压缩程度(压缩比)只能使用显微切片确定。
接触元件(端子)的制造商应确保在遵守规定的压接尺寸时实现良好的压缩度。良好压缩比特点是具有完全填充的压接套筒,其中,压接区域中股丝应以蜂窝结构完全压缩。
压缩程度(压缩比)是压接(压接好的)中包含的导体截面积与未压接的标称导体截面积之比:
压缩比=Acrimp/Aconductor*100%                           (1)
名称:
Acrimp    压接中包含的导体截面积(以微截面中的多边形链来衡量)
Aconductor    标称导体截面积
13.压接长度
导体压接必须在前后喇叭口之间的整个长度上闭合(见图18)。卷边的套筒末端相互支撑。
线束
14.裂纹
裂纹(见图19)可能是由于各种不利情况造成的,尤其是在压接底部处。裂纹必须与卷边区域内部可能出现的褶皱区分开。
裂纹是不允许出现的。
线束
名称:
1 裂纹
线束
线束
审核编辑 :李倩
