针对充电器应用的通用交流输入10.6W/5V适配器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-09-06
戚歆敦
分享资料个
此 5V2A 充电器解决方案经过全面测试并通过 EMI 和 EMC (CE) 要求。它实施了高效率初级侧控制器 UCC28703。此设计符合 COC V5 2 级规格,尺寸为 47mmX34mmX15mm,并且具有良好的热性能。使用了低成本 EE16C 常规变压器。
特性
经过全面测试,符合 EMC(CE) 要求
在 115Vac 和 230Vac 时的待机功率低于 75mW
高 4 点平均效率超过 80%,负载为 10% 时的效率为 76.95%(符合 COC V5 2 级规格)
组件数量少,热性能良好
小巧外形:47mm x 34mm x 15mm
浪涌电流低(小于 2.2A),启动时间短(少于 1.1S)
评论(0)
发评论
下载排行榜
