镜像构建Dockerfile的介绍
一、概述
Dockerfile 是一个用来构建镜像的文本文件,文本内容包含了一条条构建镜像所需的指令和说明。
官方文档:
https://docs.docker.com/engine/reference/builder/
Dockerfile 示例:
https://github.com/dockerfile/
容器
二、Dockerfile 结构
Dockerfile 结构主要分为四部分:
基础镜像信息
维护者信息
镜像操作指令
容器启动时执行指令 (CMD/ENTRYPOINT)
【温馨提示】Dockerfile 每行支持一条指令,每条指令可携带多个参数(支持&&),支持使用以“#“号开头的注释(jason 文件不支持#注释),但是也非必须满足上面的四点。
三、常用 Dockerfile 操作指令
ARG—— 定义创建镜像过程中使用的变量 ,唯一一个可以在 FROM 之前定义 。
FROM——基于某个镜像, FROM前面只能有一个或多个ARG指令 。
MAINTAINER(已弃用) —— 镜像维护者姓名或邮箱地址 。
VOLUME —— 指定容器挂载点到宿主机自动生成的目录或其他容器
RUN——执行镜像里的命令,跟在 liunx 执行命令一样,只需要在前面加上 RUN 关键词就行。
COPY——复制本地(宿主机)上的文件到镜像。
ADD——复制并解压(宿主机)上的压缩文件到镜像。
ENV——设置环境变量。
WORKDIR —— 为 RUN、CMD、ENTRYPOINT、COPY 和 ADD 设置工作目录,就是切换目录 。
USER —— 为 RUN、CMD、和 ENTRYPOINT 执行命令指定运行用户。
EXPOSE —— 声明容器的服务端口(仅仅是声明) 。
CMD—— 容器启动后执行的命令 ,多个 CMD 只会执行最后一个,跟 ENTRYPOINT 的区别是,CMD 可以作为 ENTRYPOINT 的参数,且会被 yaml 文件里的 command 覆盖。
ENTRYPOINT—— 容器启动后执行的命令 ,多个只会执行最后一个。
HEALTHCHECH —— 健康检查 。
ONBUILD——它后面跟的是其它指令,比如 RUN, COPY 等,而这些指令,在当前镜像构建时并不会被执行。只有当以当前镜像为基础镜像,去构建下一级镜像的时候才会被执行。
LABEL——LABEL 指令用来给镜像添加一些元数据(metadata),以键值对的形式 ,替换 MAINTAINER。
1)镜像构建(docker build)
docker build -t text:v1 . --no-cache
# 要在构建后将映像标记到多个存储库中,请在运行命令-t时添加多个参数
docker build -t shykes/myapp:1.0.2 -t shykes/myapp:latest .
### 参数解释
# -t:指定镜像名称
# . :当前目录Dockerfile
# -f:指定Dockerfile路径
#  --no-cache:不缓存
2)运行容器测试(docker run)
# 非交互式运行
docker run centos:7.4.1708 /bin/echo "Hello world"
### 交互式执行
# -t: 在新容器内指定一个伪终端或终端。
#-i: 允许你对容器内的标准输入 (STDIN) 进行交互。
# 会登录到docker环境中,交互式
docker run -it centos:7.4.1708 /bin/bash
# -d:后台执行,加了 -d 参数默认不会进入容器
docker run -itd centos:7.4.1708 /bin/bash
### 进入容器
# 在使用 -d 参数时,容器启动后会进入后台。此时想要进入容器,可以通过以下指令进入:
#docker exec -it :推荐大家使用 docker exec -it 命令,因为此命令会退出容器终端,但不会导致容器的停止。
#docker attach:容器退出,会导致容器的停止。
docker exec -it  b2c0235dc53 /bin/bash
docker attach  b2c0235dc53
3)ARG
构建参数,与 ENV 作用一致。不过作用域不一样。ARG 设置的环境变量仅对 Dockerfile 内有效,也就是说只有 docker build 的过程中有效,构建好的镜像内不存在此环境变量。唯一一个可以在 FROM 之前定义 。构建命令 docker build 中可以用 --build-arg <参数名>=<值> 来覆盖。
语法格式:
ARG <参数名>[=<默认值>]
示例:
# 在FROM之前定义ARG,只在 FROM 中生效
ARG VERSION=laster
FROM centos:${VERSION}
# 在FROM之后使用,得重新定义,不需要赋值
ARG VERSION
RUN echo $VERSION >/tmp/image_version
4)FROM
定制的镜像都是基于 FROM 的镜像 ,【必选项】
语法格式:
FROM [--platform= [AS ]
FROM [--platform=[:] [AS ]
FROM [--platform=[@] [AS ]
如果引用多平台图像,可选--platform标志可用于指定图像的平台。FROM例如,linux/amd64、 linux/arm64或windows/amd64。默认情况下,使用构建请求的目标平台。全局构建参数可用于此标志的值,例如允许您将阶段强制为原生构建平台 ( --platform=$BUILDPLATFORM),并使用它交叉编译到阶段内的目标平台。
示例:
ARG VERSION=latest
FROM busybox:$VERSION
# FROM --platform="linux/amd64" busybox:$VERSION
ARG VERSION
RUN echo $VERSION > image_version
5)MAINTAINER(已弃用)
镜像维护者信息
语法格式:
MAINTAINER
示例:
LABEL org.opencontainers.image.authors="SvenDowideit@home.org.au"
6)VOLUME
定义匿名数据卷。在启动容器时忘记挂载数据卷,会自动挂载到匿名卷。
作用:
避免重要的数据,因容器重启而丢失,这是非常致命的。
避免容器不断变大。
在启动容器 docker run 的时候,我们可以通过 -v 参数修改挂载点。
语法格式:
# 后面路径是容器内的路径,对应宿主机的目录是随机的
VOLUME ["<路径1>", "<路径2>"...]
VOLUME <路径>
示例:
FROM ubuntu
RUN mkdir /myvol
RUN echo "hello world" > /myvol/greeting
VOLUME /myvol
7)RUN
用于执行后面跟着的命令行命令。
语法格式:
RUN (shell形式,命令在 shell 中运行,默认/bin/sh -c在 Linux 或cmd /S /CWindows 上)
RUN ["executable", "param1", "param2"](执行形式)
示例:
# 以下三种写法等价
RUN /bin/bash -c 'source $HOME/.bashrc;
echo $HOME'
RUN /bin/bash -c 'source $HOME/.bashrc; echo $HOME'
RUN ["/bin/bash", "-c", "source $HOME/.bashrc; echo $HOME"]
8)COPY
拷贝(宿主机)文件或目录到容器中,跟 ADD 类似,但不具备自动下载或解压的功能 。所有新文件和目录都使用 0 的 UID 和 GID 创建,除非可选--chown标志指定给定的用户名、组名或 UID/GID 组合以请求复制内容的特定所有权。
语法格式:
COPY [--chown=:...
COPY [--chown=:] ["",... ""]
示例:
# 添加所有以“hom”开头的文件:
COPY hom* /mydir/
# ?替换为任何单个字符,例如“home.txt”。
COPY hom?.txt /mydir/
# 使用相对路径,并将“test.txt”添加到/relativeDir/:
COPY test.txt relativeDir/
# 使用绝对路径,并将“test.txt”添加到/absoluteDir/
COPY test.txt /absoluteDir/
# 修改文件权限
COPY --chown=55:mygroup files* /somedir/
COPY --chown=bin files* /somedir/
COPY --chown=1 files* /somedir/
COPY --chown=10:11 files* /somedir/
9)ADD
拷贝文件或目录到容器中,如果是 URL 或压缩包便会自动下载或自动解压 。
ADD 指令和 COPY 的使用格类似(同样需求下,官方推荐使用 COPY)。功能也类似,不同之处如下:
ADD 的优点:在执行 <源文件> 为 tar 压缩文件的话,压缩格式为 gzip, bzip2 以及 xz 的情况下,会自动复制并解压到 <目标路径>。
ADD 的缺点:在不解压的前提下,无法复制 tar 压缩文件。会令镜像构建缓存失效,从而可能会令镜像构建变得比较缓慢。具体是否使用,可以根据是否需要自动解压来决定。
语法格式:
ADD [--chown=:...
ADD [--chown=:] ["",... ""]
示例:
# 通配符
ADD hom* /mydir/
# 相对路径,拷贝到WORKDIR目录下relativeDir/
ADD test.txt relativeDir/
# 绝对路径
ADD test.txt /absoluteDir/
# 更改权限
ADD --chown=55:mygroup files* /somedir/
ADD --chown=bin files* /somedir/
ADD --chown=1 files* /somedir/
ADD --chown=10:11 files* /somedir/
ADD 和 COPY 的区别和使用场景:
ADD 支持添加远程 url 和自动提取压缩格式的文件,COPY 只允许从本机中复制文件
COPY 支持从其他构建阶段中复制源文件(--from)
根据官方 Dockerfile 最佳实践,除非真的需要从远程 url 添加文件或自动提取压缩文件才用 ADD,其他情况一律使用 COPY
10)ENV
设置环境变量,定义了环境变量,那么在后续的指令中,就可以使用这个环境变量。
语法格式:
ENV = =...
# 省略"="此语法不允许在单个ENV指令中设置多个环境变量,并且可能会造成混淆。
ENV
示例:
ENV JAVA_HOME=/usr/local/jdk
ENV MY_NAME="John Doe" MY_DOG=Rex The Dog
    MY_CAT=fluffy
# 此语法不允许在单个ENV指令中设置多个环境变量,并且可能会造成混淆。
ENV JAVA_HOME /usr/local/jdk
11)WORKDIR
指定工作目录。用 WORKDIR 指定的工作目录,会在构建镜像的每一层中都存在。(WORKDIR 指定的工作目录,必须是提前创建好的)。
语法格式:
WORKDIR <工作目录路径>
示例:
FROM busybox
ENV FOO=/bar
WORKDIR ${FOO}   # WORKDIR /bar
12)USER
用于指定执行后续命令的用户和用户组,这边只是切换后续命令执行的用户(用户和用户组必须提前已经存在)。
语法格式:
USER <用户名>[:<用户组>]
USER [:]
示例:
FROM busybox
RUN groupadd --system --gid=9999 admin && useradd --system --home-dir /home/admin --uid=9999 --gid=admin admin
USER admin:admin
# USER 9999:9999
13)EXPOSE
暴露端口 ,仅仅只是声明端口。
作用:
帮助镜像使用者理解这个镜像服务的守护端口,以方便配置映射。
在运行时使用随机端口映射时,也就是 docker run -P 时,会自动随机映射 EXPOSE 的端口。
语法格式:
# 默认情况下,EXPOSE假定 TCP。
EXPOSE  [/...]
示例:
EXPOSE 80/TCP 443/TCP
EXPOSE 80 443
EXPOSE 80/tcp
EXPOSE 80/udp
14)CMD
类似于 RUN 指令,用于运行程序,但二者运行的时间点不同:CMD 在构建镜像时不会执行,在容器运行 时运行。
语法格式:
CMD
CMD ["<可执行文件或命令>","","",...]
CMD ["","",...]  # 该写法是为 ENTRYPOINT 指令指定的程序提供默认参数
推荐使用第二种格式,执行过程比较明确。第一种格式实际上在运行的过程中也会自动转换成第二种格式运行,并且默认可执行文件是 sh。
示例:
CMD cat /etc/profile
CMD ["/bin/sh","-c","/etc/profile"]
注意:如果 Dockerfile 中如果存在多个 CMD 指令,仅最后一个生效。
15)ENTRYPOINT
类似于 CMD 指令,但其不会被 docker run 的命令行参数指定的指令所覆盖,而且这些命令行参数会被当作参数送给 ENTRYPOINT 指令指定的程序。但是, 如果运行 docker run 时使用了 --entrypoint 选项,将覆盖 ENTRYPOINT 指令指定的程序。在 k8s 中 command 也会覆盖 ENTRYPOINT 指令指定的程序
语法格式:
# exec形式,这是首选形式:
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]
# 外壳形式:
ENTRYPOINT command param1 param2
示例:
FROM ubuntu
ENTRYPOINT ["top", "-b"]
# CMD作为ENTRYPOINT参数
CMD ["-c"]
# 与下面的等价
ENTRYPOINT ["top", "-b -c"]
ENTRYPOINT  top -b -c
注意:如果 Dockerfile 中如果存在多个 ENTRYPOINT 指令,仅最后一个生效。
16)HEALTHCHECK
用于指定某个程序或者指令来监控 docker 容器服务的运行状态。
语法格式:
HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command(通过在容器内运行命令检查容器运行状况)
HEALTHCHECK NONE(禁用从基础映像继承的任何运行状况检查)
选项CMD有:
--interval=DURATION(默认30s:):间隔,频率
--timeout=DURATION(默认30s:):超时时间
--start-period=DURATION(默认0s:):为需要时间引导的容器提供初始化时间, 在此期间探测失败将不计入最大重试次数。
--retries=N(默认3:):重试次数
命令的exit status指示容器的运行状况。可能的值为:
0:健康状态,容器健康且已准备完成。
1:不健康状态,容器工作不正常。
2:保留,不要使用此退出代码。
示例:
FROM nginx
MAINTAINER Securitit
HEALTHCHECK --interval=5s --timeout=3s
  CMD curl -f http://localhost/ || exit 1
CMD ["usr/sbin/nginx", "-g", "daemon off;"]
17)ONBUILD
ONBUILD 是一个特殊的指令,它后面跟的是其它指令,比如 RUN, COPY 等,而这些指令,在当前镜像构建时并不会被执行。只有当以当前镜像为基础镜像,去构建下一级镜像的时候才会被执行。
语法格式:
ONBUILD <其它指令>
示例:
FROM node:slim
RUN mkdir /app
WORKDIR /app
ONBUILD COPY ./package.json /app
ONBUILD RUN [ "npm", "install" ]
ONBUILD COPY . /app/
CMD [ "npm", "start" ]
18)LABEL
LABEL 指令用来给镜像添加一些元数据(metadata),以键值对的形式。用来替代 MAINTAINER。
语法格式:
LABEL = = = ...
示例:比如我们可以添加镜像的作者
LABEL org.opencontainers.image.authors="runoob"
四、ARG 和 ENV 的区别
ARG 定义的变量只会存在于镜像构建过程,启动容器后并不保留这些变量
ENV 定义的变量在启动容器后仍然保留
五、CMD,ENTRYPOINT,command,args 场景测试
当用户同时在 kubernetes 中的 yaml 文件中写了command和args的时候,默认是会覆盖DockerFile中的命令行和参数,完整的情况分类如下:
1)command 和 args 不存在场景测试
如果 command 和 args 都没有写,那么用DockerFile默认的配置。
Dockerfile
FROM centos
COPY test.sh /
RUN chmod +x /test.sh
### ENTRYPOINT将作为的子命令启动/bin/sh -c,它不会传递参数,要传递参数只能这样传参
# ENTRYPOINT ["/bin/sh","-c","/test.sh ENTRYPOINT"]
ENTRYPOINT ["/test.sh","ENTRYPOINT"]
CMD ["CMD"]
/tmp/test.sh
#!/bin/bash
echo $*
构建
docker build -t test1:v1 -f Dockerfile .
yaml 编排
cat << EOF > test1.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: test
  template:
    metadata:
      labels:
        app: test
    spec:
      nodeName: local-168-182-110
      containers:
      - name: test
        image: test:v1
        #command: ['/bin/sh','-c','/test.sh']
        #args: ['args']
EOF
执行
kubectl apply -f test.yaml
2)command 存在,但 args 存在场景测试
如果 command 写了,但 args 没有写,那么 Docker 默认的配置会被忽略而且仅仅执行.yaml文件的 command(不带任何参数的)。
cat << EOF > test2.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: test2
  template:
    metadata:
      labels:
        app: test2
    spec:
      containers:
      - name: test2
        image: test:v1
        # ['/bin/sh','-c','/test.sh command','hello'],加了'/bin/sh','-c',也是不能外部传参,不会输出hello,只能通过这样传参,['/bin/sh','-c','/test.sh command'];CMD里面的参数会被忽略
        command: ['/test.sh']
        # command带参数
        # command: ['/test.sh','command']
        #args: ['args']
EOF
3)command 不存在,但 args 存在场景测试
如果 command 没写,但 args 写了,那么 Docker 默认配置的 ENTRYPOINT 的命令行会被执行,但是调用的参数是.yaml中的 args,CMD 的参数会被覆盖,但是 ENTRYPOINT 自带的参数还是会执行的。
cat << EOF > test3.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: test3
  template:
    metadata:
      labels:
        app: test3
    spec:
      containers:
      - name: test3
        image: test:v1
        # command: ['/test.sh']
        # command带参数
        args: ['args']
EOF
4)command 和 args 都存在场景测试
如果如果 command 和 args 都写了,那么 Docker 默认的配置被忽略,使用.yaml的配置。
cat << EOF > test4.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: test4
  template:
    metadata:
      labels:
        app: test4
    spec:
      containers:
      - name: test4
        image: test:v1
        # command带参数,command和args都会带上
        args: ['args']
EOF
镜像构建 Dockerfile 的介绍就到这里了,有疑问的小伙伴欢迎给我留言哦!
      审核编辑:彭静
