耦合器定义与分类详情
1.2w人已加入
(一)定义
耦合器将信号耦合出一部分能量,耦合出的能量常用于信号的检测或监测,比如功率测量和检波等。
通常用的耦合器是定向耦合器,定向耦合器的耦合端耦合输出是存在方向性的,如下图:
(二)分类
耦合器种类比较多,包括微带线、集总参数、传输线变压器等。而Pasternack 的射频耦合器有类型有:
1)双向耦合器
耦合器
PE2217-10(双向耦合器,500MHz~1000MHz,SMA)
2)定向耦合器
耦合器
PE2203-30(定向耦合器,2.6GHz~5.2GHz,SMA)
3)波导耦合器
耦合器
PE-W12CP001-20(WR-12波导耦合器,60GHz~90GHz,UG-387/U圆盖法兰)
(三)特性
像大多数无源微波器件一样,耦合器也有工作频率、插损、驻波、波动这几个指标,对耦合器来说,耦合度和定向度是重要的两个指标:
耦合度是从1端口输入的能量,从耦合端耦合出来,从2端口输入的能量从C2端耦合出来,从1到C1或从2到C2的衰减。
方向度定义了定向耦合器的定向程度, 当方向性变差时,定向耦合器就会逐步退化为普通的耦合器。从1端口输入的能量,从耦合端耦合出来,从2端口输入的能量从C2端耦合出来,C1不会有能量输出,这是理想状况。从2端输入时,总有能量泄漏。从1端口到C1的衰减叫耦合度,从2端口到C1的衰减叫隔离度。
方向性=隔离度 - 耦合度
审核编辑 :李倩
