定向耦合器的概述
1.2w人已加入
(一)定义
定向耦合器是一种四端口无源器件,有一个输入端口,一个输出端口,一个耦合信号端口以及一个内部端接端口。定向耦合器用于将一条传输线中特定比例的传输功率通过另一个接口或端口进行耦合。从信号采样到信号生成和信号注入,定向耦合器可用于各种不同的射频应用。
定向耦合器的设计和制造存在许多与适配器一样的问题和限制。此外,定向耦合器还要求内置终端或正向/反向耦合信号路径,复杂度更高。耦合信号路径所承载的射频信号功率通常比主传输线路少数百、数千或数万倍,这种低功率电平允许使用额定低功率传输线。
即使是高功率波导定向耦合器,也可以将低功率同轴传输线用作耦合端口来代替波导耦合器,以减小尺寸,降低布线复杂度和系统成本。但对于混合耦合器或3dB 90°混合耦合器而言,情况就大为不同,它们主要是将信号的功率平均分配到两个相等的射频信号路径中。因此,这类耦合器需要匹配的信号路径才能处理同等的功率电平。
(二)影响因素
定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够,但是,在更高的功率电平下,任何失配或反射都可能导致大量功率反馈到主信号路径中。此外,定向耦合器的终端可能需要比其低功率同类终端具有更强的功率处理能力,具体取决于耦合强度。
(三)类型
无源器件
N型定向耦合器(带有N型连接器的耦合器)
无源器件
SMA定向耦合器(带有SMA连接器的耦合器)
审核编辑 :李倩
