铝液液位测量方案(选用产品:LCJ系列激光相位测距传感器)
今日头条
1092人已加入
铝液液位测量
应用背景:
在炼铝企业中,需要对炉中的铝水液位进行测量,不同的铸造炼制方法会对铝水液位有不同的要求,如果能达到实时测量的效果也方便对生产进行控制。铝水温度一般为660℃,一般激光位移传感器测量此温度时会因为表面发红而测量不到,而且很多方式测量距离较近,对传感器做保护也比较麻烦。
解决方案:
高温炉上方开口,加装玻璃视窗;将可测量高温物体的LCJ系列激光相位测距传感器在铝液上方安装(光束垂直于液面,从玻璃视窗出穿透)。
选用的LCJ系列激光相位测距传感器的特点:
LCJ系列适用于重工业和户外应用,可以在深色表面(低反射率)上进行测量,即使在有太阳辐射的室外应用中也是如此。且可以测量高温物体表面距离。实测最高表面温度为1550℃,并且可保证测量的准确度。
LCJ系列由一个坚固的金属外壳构成,提供IP65级保护。可在+60℃的环境温度下正常使用,并可配备冷却外壳可使传感器用在更高的温度环境下。
LCJ系列激光相位测距传感器拥有高达500m的量程(加发射板),±1mm的测量精度,0.3mm重复精度,高达250Hz的测量频率。
液位检测
审核编辑 黄昊宇
