USB转单串口、多串口芯片选型UART.TTL.RS-232等
WCH USB转单串口芯片选型表;
芯片
注1:沁恒全方位提供多种USB串口驱动程序供选择,支持Windows/Linux/Android/macOS等操作系统。驱动类型说明:
      VCP:厂商提供仿真串口驱动,支持各操作系统,功能多,效率高,支持高波特率通讯、硬件流控、GPIO等功能。驱动只需安装一次也可以联网自动安装。
      HID:所有操作系统已内置此类驱动程序,用户无需安装驱动;缺点是速率低仅115200bps,无法仿真串口和使用常规串口应用软件。
      CDC:低于Windows 10的操作系统版本,需安装驱动。因CDC类协议和类驱动的原因,CDC串口功能没有VCP完整,使用上也存在一些差异,具体见如下方案说明;
第3代USB转串口产品优势点:
内部采用DMA收发,可实现最高6Mbps波特率连续稳定通讯;
内部高度集成,晶振/USB终端电阻/EEPROM全内置;
双电源设计,支持串口IO独立供电,可支持5V/3.3V/2.5V/1.8V等串口通讯;
提供多种封装,小至3*3mm;
支持USB设备VID/PID/厂商和产品字符串等描述符及功能配置;
内置Unique ID,可实现系统串口号固定及产品加密等;
芯片
WCH USB转多串口芯片选型表;
芯片
芯片
以上是沁恒微USB转单串口及多串口芯片选型表,和PIN TO PIN 型号表,提供详细资料和样品及技术支持如有帮助可私信留言。
串口、COM口、UART口, TTL、RS-232、RS-485的区别;
1.区别
首先串口、COM口、UART口一般指的是硬件接口。
而TTL、RS-232、RS-485则是逻辑电平0和1的不同表示标准,它们区别如下:
芯片
1.和RS232相比,由于RS485采用了差分传输的方式,因此抗干扰能力强很多。TTL抗干扰能力最差。
2.像STM32这类单片机的USART口,出来的电平都是TTL电平,想要和电脑通讯需要电平转换芯片。
2.常见的电路;
1.两个设备之间采用RS232通讯
常用的TTL转RS232的电平转换芯片有MAX232,MAX3232。其中MAX232只能用5V供电。而MAX3232可以用5V或3.3V供电。
芯片
RS232接口图片如下:
芯片
2.TTL转USB,直接和电脑通讯;
芯片
经常使用的芯片是FT232、PL2303、CH340。这三个都可以实现USB转串口TTL电平,稳定性方面:
FT232>CH340>PL2303。 PL2303虽然不稳定,但是很便宜,因此用的也不少。FT232最稳定,但是价格最贵。
3.TTL设备之间通讯;
芯片
这个不需要转换芯片,直接通讯即可。
4.TTL转RS485;
常用的转换芯片有MAX485(5V),MAX3485(3.3V),它们都是半双工的。
5.RS485转USB;
芯片
要实现RS485转USB,不能依靠单块芯片实现,必须依靠两块芯片,比如CH340+MAX485来实现转换。
3.总结;
一般MCU输出的USART信号都是TTL电平的,要和另外一端连接,要先判断对端使用的电平标准,然后使用对应的转换芯片将电平转换或再连接即可。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-09-07
0 回复 举报
需要详细规格书和测试板 龙生;17727812840 收起回复
