在Java方法中调用Lua function
1.2w人已加入
luaj 主要特征
luaj 用法示例
luaj 实现原理
查找并调用指定的 Java 方法
从 Java 方法获取返回值
将 Lua function 作为参数传递给 Java 方法
在某些业务场景下,我们可能会遇到 lua 中要调用 java 代码情况,当然这个用 JNI 肯定是可以做到的,但是有更加方便的办法:LuaJavaBridge(LuaJava)和 LuaJ。
luaj 主要特征
可以从 Lua 调用 Java Class Static Method
调用 Java 方法时,支持 int/float/boolean/String/Lua function 五种参数类型
可以将 Lua function 作为参数传递给 Java,并让 Java 保存 Lua function 的引用
可以从 Java 调用 Lua 的全局函数,或者调用引用指向的 Lua function
luaj 的功能很简单,但对于集成各种 SDK 来说已经完全满足需求了。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
luaj 用法示例
Java 方法原型:
public static float getNum(float n) {
    return n;
lua 调用示例:
-- Java 类的名称
local className = "com/xttblog/Test"
-- 调用 的Java 方法名
local method = 'getNum'
-- 调用 Java 方法需要的参数
local n = 10
local args = {
     n
-- 调用 Java 方法
local _, testStaticMethod = luaj.callStaticMethod(className, method, args)
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
luaj 实现原理
luaj 的核心目标有两个:从 Lua 调用 Java, 从 Java 调用 Lua。整理出来就是如下几点
查找并调用指定的 Java 方法
检查调用结果,并从 Java 方法获取返回值
在 Java 方法中调用 Lua function
查找并调用指定的 Java 方法
JNI 提供了 FindClass() 方法用于查找指定的 Class,所以 luaj.callStaticMethod() 的第一个参数就是要调用的 Java Class 的完整类名称(类名称中的“.”要替换为“/”)。
找到指定 Class 后,利用 JNI 的 GetStaticMethodID() 方法就可以找到这个类的指定静态方法,前提是要提供静态方法的名称和签名。
所谓签名,就是指Java方法的参数类型和返回类型定义。方法的签名就是类似(Ljava/lang/String;ZZI)V这样的一串描述,通过字节码方式可以查看,如下示例:
JAVA
关于 Java 方法签名的具体定义,可以参考:JNI Type Signatures。
这里要说的是 luaj 可以根据调用参数自动猜测方法签名所以示例中我们并没有写签名。
示例中指定参数:
local args = {n}
luaj 根据这 个参数,会构造出正确的方法签名。
注意:这里要说的是 Lua 里没有办法准确判断一个数值是整数还是浮点数,所以 luaj 在猜测方法签名时,假定所有的数值都是浮点数。所以下面调用会报错:
public static int getNum(int n) {
  return n;
-- Java 类的名称
-- 调用 的Java 方法名
-- 调用 Java 方法需要的参数
local n = 10
local args = {
     n
-- 调用 Java 方法
这样是不行的,所以这个时候我们要自己定义签名。
下面给出正确的示例
  return n;
-- Java 类的名称
-- 调用 的Java 方法名
-- 调用 Java 方法需要的参数
local n = 10
local args = {
     n
-- 定义签名-- 参数: [I]nteger-- 返回值: [I]nt
local sig = "(I)I"
-- 调用 Java 方法
local _, testStaticMethod = luaj.callStaticMethod(className, method, args,sig)
签名使用“(依次排列的参数类型)返回值类型”的格式,几个例子如下:
签名                                         解释
()V                             参数:无,返回值:无
(I)V                            参数:int,返回值:无
(Ljava/lang/String;)Z           参数:字符串,返回值:布尔值
(IF)Ljava/lang/String;          参数:整数、浮点数,返回值:字符串
这里列出不同类型对应的 Java 签名字符串:
类型名                 类型
I                       整数,或者 Lua function
F                       浮点数
Z                       布尔值
Ljava/lang/String;      字符串
V                       Void 空,仅用于指定一个 Java 方法不返回任何值
Java 方法里接收 Lua function 的参数必须定义为 int 类型
从 Java 方法获取返回值
luaj 会检查调用结果,并从 Java 方法获取返回值。
luaj 调用 Java 方法时,可能会出现各种错误,因此 luaj 提供了一种机制让 Lua 调用代码可以确定 Java 方法是否成功调用。
luaj.callStaticMethod()会返回两个值:
当成功时,第一个值为 true,第二个值是 Java 方法的返回值(如果有)。
当失败时,第一个值为 false,第二个值是错误代码。
下面的代码展示了如何检查返回结果和获得返回值:
public static int AddTwoNumbers(final int number1, final int number2) {
  return number1 + number2;
Lua代码
local args = {2, 3}
local sig = "(II)I"
local ok, ret = luaj.callStaticMethod(className, "AddTwoNumbers", args, sig)
if not ok then
print("luaj error:", ret)
else
print("ret:", ret) -- 输出 ret: 5
end
错误代码定义如下:
错误代码                            描述
-1                          不支持的参数类型或返回值类型
-2                          无效的签名
-3                          没有找到指定的方法
-4                          Java 方法执行时抛出了异常
-5                          Java 虚拟机出错
-6                          Java 虚拟机出错
Lua 虚拟机中,Lua function 以值的形式保存。但这个值无法直接给 Java 用,所以 luaj 做了一个 Lua function 引用表。当一个 Lua function 传递给 Java 时,这个 function 对应的值会被存在引用表中,并获得一个唯一的引用 ID (整数)。Java 代码拿到这个引用 ID 后,就可以很方便的调用该 Lua function 了。
所以 Java 方法里接收 Lua function 的参数必须定义为 int 类型。
示例:
  return n;
local function callback(result)
     ---方法内容
end
-- Java 类的名称
-- 调用 的Java 方法名
-- 调用 Java 方法需要的参数
local args = {
     callback
local sig = "(I)I"
-- 调用 Java 方法
另外,LuaJ 也很好用。只需引入 pom。
JAVA
‍然后直接把 lua 代码当做 String 字符串内嵌到 Java 代码中:
String luaStr = "print 'hello,world!'";
Globals globals = JsePlatform.standardGlobals();
LuaValue chunk = globals.load(luaStr);
chunk.call();
也可以创建一个 login.lua 脚本,内容如下:
  --无参函数
   function hello()
      print 'hello'
   end
--带参函数
   function test(str)
      print('data from java is:'..str)
      return 'haha'
   end
然后,Java先载入login.lua脚本并编译,然后再获取指定名称的函数,无参的直接使用call()方法调用,带参的需要通过invoke(LuaValue[])传入参数表:
   String luaPath = "res/lua/login.lua"; //lua脚本文件所在路径
//加载脚本文件login.lua,并编译
globals.loadfile(luaPath).call();
//获取无参函数hello
LuaValue func = globals.get(LuaValue.valueOf("hello"));
//执行hello方法
func.call();
//获取带参函数test
LuaValue func1 = globals.get(LuaValue.valueOf("test"));
//执行test方法,传入String类型的参数参数
String data = func1.call(LuaValue.valueOf("I'am from Java!")).toString();
   //打印lua函数回传的数据
   Logger.info("data return from lua is:"+data);
运行结果如下:
hello
data from java is:I'am from Java!
八月 07, 2022 525 下午 com.tw.login.tools.Logger info
信息: lua return data:haha
JAVA
审核编辑:刘清
