红外热像技术的广泛应用
红外热像技术可实现非接触测温,通过对物体表面的热(温度)分布成像与分析,快速发现物体的热缺陷。
红外热像
基于在温度检测方面的优势,红外热像技术现已广泛应用于PCB电路板、芯片、LED、新能源电池与节能等各种电路和设备的温度检测中,显著提高工程师们的效率:
热像技术的优势
① 非接触无损检测,测温更精准; ② 超高红外分辨率,每张热像图包含307200个温度数据; ③ 高速采样,1秒最高达30帧; ④ 配备20μm、50μm 和 100μm 可选镜头; ⑤ 支持全辐射热像视频流,视频可二次任意分析,并提供趋势图、三维图、数值矩阵等。
No.1
PCB电路板设计优化
红外热像
▲电路板温度检测
电路板哪里温度最高?常用的数采和红外测温枪,所测温度点数量有限,较难发现。使用FOTRIC 热像仪来全屏测温,可直观观察整个电路板表面的温度分布,快速发现异常温度点和器件。
红外热像
▲电路板发热研究
此外,在电路研发过程中,需要监测整个电路板的温度变化趋势,图片为PFC变频器测试视频中截取的图片,工作时整流桥被击穿,导致DSP温度上升,FOTRIC 热像仪的全辐射热像视频录制功能,实时记录了通电过程的温度变化和分布情况。
No.2
芯片微观分布检测
红外热像
▲功率芯片温度检测
图片的LED功率型芯片小至1mm*1mm,由于芯片较小,接触测量的话容易因接触物而改变芯片自身温度。热像仪能精准测温吗?当然可以!       FOTRIC 热像仪为非接触测温,支持20μm微距镜,可直接对细小芯片进行微米级的微观温度成像检测,发现过热连接线和连接点,改进芯片设计。
红外热像
▲贴片保险熔断测试   贴片保险的熔断过程只有300ms左右,很难通过拍照捕捉到。   FOTRIC 热像仪的全辐射热像视频录制功能,可以实时记录通电过程的温度变化和分布情况,可随时查看温升曲线,还可以对视频进行后期的任意分析,便于发现问题,改善设计。
红外热像
采集到的温度数据,如何有效分析?
我们配合AnalyzIR软件做分析时的3D温差模式(ΔT),可以直观观测到设计温度或理论值之外的异常热分布,并提供趋势图、三维图、数值矩阵等多种工具,有助于芯片的设计优化。
No.3
电子产品老化测试
红外热像
▲ 电路板老化测试
在电路板的老化测试中,需要对产品进行温度监控,使用FOTRIC热像仪可以实时监测老化过程中产品的温度情况,查看温度的变化过程,以确定产品的性能,也可以避免在老化过程中由产品故障引起的火灾。
红外热像
FOTRIC 科研系列热像仪,凭借其出色的测温精度,得到了行业的普遍认可,现已成为电子工程师的检测“神器”。
关于FOTRIC飞础科:
上海热像科技股份有限公司,简称“热像科技”,是一家高新技术企业,热像技术及解决方案供应商,总部位于中国上海,在北京、无锡、南京、济南、西安设有办事处,在北美、欧洲、韩国、新加坡、澳大利亚等三十多个国家和地区设有分销商,已通过了国际ISO:9001质量体系认证、美国FCC认证、欧洲CE认证。热像科技于2015年在新三板挂牌(股票代码:831598),旗下品牌“FOTRIC飞础科”。
FOTRIC致力于热像技术的智能化创新,产品被广泛应用在电力、工业、钢铁、石化、电子、科研等行业,得到国家电网、中石化、宝钢、华能、华电、上汽等10000+客户的认可。
审核编辑 :李倩
