超声波发生器是什么?
1.2w人已加入
1.超声波发生器,又称超声波驱动电源、电箱、控制器,是大功率超声系统的重要组成部:
超声波发生器与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,用来驱动超声波换能器工作。
大功率电源一般采用开关电源的电路形式。
超声波电源分为自激式和它激式电源,自激式电源被称为超声波模拟电源,它激式电源称为超声波发生器。
超声波发生器采用世界领先的他激式震荡电路结构,较自激式震荡电路结构在输出功率增加10%以上。
超声波放大电路形式采用线性放大电路和开关电源电路。
发生器
2.开关电源电路的优点:转换效率高,因此大功率超声波电源采用此形式。
线性电源电路的优点:不严格要求电路匹配,允许工作频率连续快速变化。
超声波发生器来产生一个特定频率的信号,超声波发生器个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率是换能器工作的频率。
超声波设备一般使用的超声波频率为20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz、60KHz、80KHz、100KHz或以上尚未大量使用的频率。
3.输出功率
当超声波发生器接入电压的发生变化时,发生器的输出功率也随着发生变化,会使超声波换能器的机械振动不稳定,导致工作效果不佳。
因此需要稳定输出功率,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。
4.频率跟踪
换能器工作在谐振频率点时效率最高,工作最稳定。
而换能器的谐振频率点会因装配和工作老化而改变。如果改变的频率只是漂移,变化不大,频率跟踪信号可以控制信号发生器,使信号发生器的频率在一定范围内跟踪换能器的谐振频率点,让发生器工作在最佳状态。
5.优点
超声波发生器能监控大功率超声波系统的工作频率、功率。
能够根据用户不同要求,实时调整各种参数:如功率、振幅、运行时间等。
频率微调:调整频率使超声波换能器始终工作在最佳状态下,效率达到最大,调整范围2%。
自动跟频:设备一旦完成初始设置后,就可以连续作业而无需对发生器进行调节。
振幅控制:换能器工作过程中负载发生变化时,能自动调整驱动特性,确保工具头得到稳定的振幅。
系统保护系统在不适宜的操作环境下工作时,发生器将停止工作并报警显示,保护设备不受损坏。
振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增加或减少,振幅的设置范围:0%~100%。
自动搜频:可以自动测定工具头的工作频率并储存。
审核编辑 黄昊宇
