使用Verilog/SystemVerilog硬件描述语言练习数字硬件设计
HDLBits: 在线学习 SystemVerilog(五)-Problem 19-23
HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
网址如下:
https://hdlbits.01xz.net/
关于HDLBits的Verilog实现可以查看下面专栏:
https://www.zhihu.com/column/c_1131528588117385216
缩略词索引:
SV:SystemVerilog
Problem 19-Module
从这题开始会接触到一个“熟悉的陌生人”-模块module
截止目前,我们已经对 Verilog 中模块这一概念建立了初步的印象:模块是一个电路,通过输入输出端口和外部的电路联系。无论多大,多复杂的数字电路都是由一个个模块以及其他组成部分(比如 assign 赋值语句以及 always 过程块)互相连接所构成的。在一个模块中可以例化下一级的模块,这就形成了层级的概念(hierarchy)。
模块例化的基本语法 :模块名 实例名(定义连接 port 的信号);
比如 mod_a instance1 ( wa, wb, wc );
模块信号连接的三种方式:
在实例化模块时,使用Verilog时有两种常用的方式来进行模块端口的信号连接:按端口顺序以及按端口名称连接端口。
按端口顺序,mod_a instance1 ( wa, wb, wc ); wa, wb, wc 分别连接到模块的 第一个端口(in1),第二个端口(in2)以及第三个端口(out)。这里所谓的端口顺序指的是模块端口的定义顺序。这种方式的弊端在于,一旦端口列表发生改变,所有模块实例化中的端口连接都需要改变。
按端口名称,mod_a instance2 ( .out(wc), .in1(wa), .in2(wb) ); 在这种方式中根据端口名称指定外部信号的连接。这样一来就和端口声明的顺序完全没有关系。一旦模块出现改动,只要修改相应的部分即可。实际上,一般都使用这种方式来进行模块实例化。
这里建议初学者统一使用按端口名称进行模块例化,避免不必要的功能错误。
题目说明
在上面已经定义了一个模块mod_a,请例化该模块,下图时模块mod_a定义。
端口 图片来自 HDLBits
这个题目的核心就是将上面的图片里的模块mod_a进行例化。
模块端口声明
module top_module ( input a, input b, output out );
题目解析
这个题目重点是模块例化,可以使用上面介绍的任何一种方式(按端口顺序以及按端口名称连接端口)。
module top_module ( input logic a, input logic b, output wire logic out );
    mod_a m1 (
        .in1(a),
        .in2(b),
        .out(out)
endmodule
端口
点击Submit,等待一会就能看到下图结果:
端口
注意图中的Ref是参考波形,Yours是你的代码生成的波形,网站会对比这两个波形,一旦这两者不匹配,仿真结果会变红。
这一题就结束了。
Problem 20-Module_pos
题目说明
这道题也和上一题一样,给出了一个模块mod_a,该模块按顺序具有 2 个输出和 4 个输入。必须将6个端口按位置顺序与顶层的端口out1,out2,a,b,c和d相连接。
模块端口声明
module top_module (
    input a,
    input b,
    input c,
    input d,
    output out1,
    output out2
题目解析
这道题难度不大,和上一题类似,加大对模块例化的理解。
module top_module (
    input logic a,b,c,d,
    output wire logic out1,out2
       mod_a m1 (
        out1,
        out2,
        a,
        b,
        c,
        d
endmodule
在本题中对于给出的模块来说,我们并不知道mod_a这个模块的端口名是什么,所以对于本题来说,只能按照位置的顺序来连接。
端口
端口
这一题就结束了。
Problem 21-Module_name
题目说明
这道题和上一题一样,给出了一个名为mod_a的模块,该模块按某种顺序具有2个输出和4个输入。必须将6个端口通过按名字的方法与顶层的端口相连接。
端口 图片来自 HDLBits
mod_a的定义如下:
module mod_a ( output out1, output out2, input in1, input in2, input in3, input in4);
端口 图片来自 HDLBits
模块端口声明
module top_module (
    input a,
    input b,
    input c,
    input d,
    output out1,
    output out2
题目解析
本题考查的和上一题一样,只不过上一题没有给出mod_a的端口定义,这一题给出了端口定义,所以我们需要使用按端口名称来例化模块。
module top_module (
    input logic a,
    input logic b,
    input logic c,
    input logic d,
    output wire logic out2
    mod_a m1 (
        .out1(out1),
        .out2(out2),
        .in1(a),
        .in2(b),
        .in3(c),
        .in4(d)
endmodule
这道题有人觉得和上一道题一样,也是同样使用上一道题进行解答,但是会报错,这是因为出题者考虑到了这种问题,所以题目给出的out1, out2, a, b, c, d不是mod_a正确的顺序,只能按照名称去例化。
端口
端口
这一题就结束了。
Problem 22-Module_shift
题目说明
给定一个名为my_dff(实现 D 触发器功能)模块,该模块具有两个输入和一个输出。实例化三次,将它们链接在一起制作一个长度为 3 的移位寄存器。clk端口需要连接到所有实例。
提供的模块是:
module my_dff ( input clk, input d, output q );
请注意,要建立内部连接,需要声明一些wire。wire和模块例化时候命名要小心:名称必须是唯一的。
端口 图片来自 HDLBits
问题的核心就是上面的图片,例化和连线需要注意。
模块端口声明
module top_module ( input clk, input d, output q );
题目解析
这个题目还是模块例化,需要理解例化的概念。需要将第一个例化的输出,作为第二个例化模块的输入,以此类推。
module top_module ( input logic clk,
                    input logic d,
                    output logic q
    wire logic q0,q1;
    my_dff f1 (
        .clk(clk),
        .d(d),
        .q(q0)
    my_dff f2 (
        .clk(clk),
        .d(q0),
        .q(q1)
    my_dff f3 (
        .clk(clk),
        .d(q1),
        .q(q)
endmodule
端口
端口
这一题就结束了。
Problem 23-Module shift8
本题是上一题的扩展。使用向量作为端口的连线。正如Verilog的语法一样,端口的向量长度不必与连接到它的导线匹配,但这将导致向量的零填充或截断。在本练习中不使用具有不匹配的向量连接。
题目说明
给出了一个名为my_dff8的模块,包含两个输入和一个输出(实现一个8bit的D触发器)。请实例化三次,并将它们连接在一起,形成一个长度为3的8bit移位寄存器。此外,再写出一个4选1多路复用器(未提供模块模型),根据输入的sel[1:0]选择要输出的内容:输入D的值,在第一个D触发器之后的值,第二个或第三个D触发器之后的值。(可以说sel选择的是输入延迟的的周期数,0~3个时钟周期不等。)
端口 图片来自 HDLBits
这个题目的核心就是将上面的图片里的模块my_dff8进行例化。
模块端口声明
module top_module (
    input clk,
    input [7:0] d,
    input [1:0] sel,
    output [7:0] q
题目解析
这个题目重点是模块例化,和上一题差不多,注意一下向量定义及端口连接即可。
module top_module (
    input clk,
    input logic [7:0] d,
    input logic [1:0] sel,
    output logic [7:0] q
    logic [7:0]q0,q1,q2;
    my_dff8 d0 (
        .clk(clk),
        .d(d),
        .q(q0)
    my_dff8 d1 (
        .clk(clk),
        .d(q0),
        .q(q1)
    my_dff8 d2 (
        .clk(clk),
        .d(q1),
        .q(q2)
    always_comb begin
        unique case(sel)
      2'b00:
                q = d;
            2'b01:
                q = q0;
            2'b10:
             q = q1;
            2'b11:
             q = q2;
            default:
                q = 2'bzz;
        endcase
    end
endmodule
这题中,涉及到了SV的组合逻辑设计,基本语法和Verilog类似,主要涉及到了一个unique决策修饰符,使用unique会指示综合编译器可以并行计算case项。这部分内容会在SV的系列教程里继续展开描述。
端口
端口
这一题就结束了。
总结
今天的几道题就结束了,主要考察模块例化问题~
最后我这边做题的代码也是个人理解使用,有错误欢迎大家批评指正,祝大家学习愉快~
      审核编辑:彭静
