防静电门禁/esd门禁系统在净化车间的作用
1.2w人已加入
人是静电的最大来源。人员的走动、作业都会产生静电,在与微电子器件接触或靠近时都可能产生静电放电。减少人员的因素,必须穿着防静电衣物、手套与防静电鞋,佩戴防静电手环/脚环并可靠接地。
进车间前需确认每个人身上所带的静电值是否在合格范围值之内,这时就需要设置防静电闸机或esd门禁在其中了,维亮电子的ESD门禁系统的原理是:通过员工穿戴静电手腕带,防静电鞋和防静电服,通过防静电地板,在确保穿戴产品没问题的情况下,实时的将人身上的静电直接泄放到大地,最好在做静电检测前通过静电消除仪对人员进行静电去除。一般情况下VEL出厂设置的阻值范围为:手环+人体:500千欧姆-->35兆欧姆  静电鞋+人体:500千欧姆-->100兆欧姆。
接地是电子车间中必不可少的一项工程,电子工业洁净厂房有多种用于不同目的的接地,宜采用共用接地系统,以避免分开接地不同电位所带来的不安全因素,以及不同接地导体间的耦合影响。不同的接地可以采用单独的接地线,但接地极系统是共用的,并应遵循等电位连接的原则。
维亮防静电门禁的要求:
1. 测试阻值符合国际标准,档位标准可设置。可测试单线及双线手腕带
2. 为触摸式测试,不为按键或按钮式,避免接触不良或不耐用
3. 测试仪脚踏板应区分左右脚以符合国际规范。不能仅是一片金属踏板供双脚测试
4. 静电测试仪与管制系统之间信号连接线为可插拔式,方便静电测试仪送检时拆装
5.测试仪分单机模式和联网模式,可单独进行测试,也可连接ZC-MJ10主板启动测试仪进行测试和记录资料。并可以同时或分级测试手腕带和脚环、导电鞋、防静电鞋的穿戴情况,节省测试时间
6.联网使用时,可由刷卡启动测试仪。未刷卡时,测试仪显示主介面,刷卡后显示”请测试”,可显示中文简体繁体或英文。
7.英寸液晶显示屏,管理者可使用鼠标操作或者电脑远程设定ESD阻值标准。测试仪LCD屏上可显示设置好的阻值标准,方便使用人员知道目前使用阻值高低标准。设定好的阻值会显示在液晶屏小方格内,管理者能很清晰的知道目前已设定的阻值。
8.测试速度快,单机使用1秒内完成结果显示,显示数字化阻值并区分颜色(红色超标、绿色合格)
9.手腕带插孔比一般单孔测试仪多预留一倍,且具备单、双线手腕带孔,并可分开显示于LCD屏
10不锈钢外壳,测试按钮为触摸式、非一般按钮弹片式。
门禁系统
门禁系统
门禁系统
门禁系统
门禁系统
审核编辑 黄昊宇
