WTV890语音芯片在眼部按摩器的应用方案
1.2w人已加入
说起日常生活中的按摩保健仪器,眼部按摩仪器算是一个比较热门的。而说起眼部按摩器的组成元器件,少不了一颗高品质且拥有丰富资源的MCU芯片。
MCU,一个拥有丰富功能资源,在眼部按摩器能起到按键信号采集、压力|温度传感信号采集、电机控制、定制音乐播放指令发送等功能的重要元器件。而品质高、资源丰富的MCU芯片,市场价格一般在1元以上,且产品设计开发工程师一般需要12-30天的时间来开发调试MCU的这些资源。
WTVxxx系列语音芯片,是一颗应用标准化功能,拥有丰富的IO口资源、功能强大的声音播报芯片,芯片本身已集成标准的按键信号采集、压力|温度传感器信号采集、电机控制、定制音乐播放、发送采集到的按键信号给低成本(0.2元)简单的MCU(2K ROM)等功能,产品设计开发工程师可配置标准功能,通过通讯口调用相应的功能模块即可实现快速(1-3天)设计开发产品。在成本上直接节约MCU成本1元以上,开发周期节约10天以上。
眼部按摩器产品设计普通方案与WTVxxx语音芯片方案对比如下:
语音芯片
眼部按摩器产品设计WTVxxx语音芯片应用框图如下:
语音芯片
WTVxxx语音芯片资源介绍
WTVxxx系列工业级高品质语音芯片,内置Flash存储、32位MCU、两个UART控制器(UART0/1),两个SIP(SPI0/1)支持主从模式,一个I²C控制器及四通道PWM输出,内置0.5W/8欧PWM功放及10位ADC等丰富资源;算力相比普通的语音芯片,主频提高到了120MHz,可集成更多的语音、传感算法;低至2ua的掉电模式(深度休眠模式);具备强大的IO驱动能力,最大提供64ma驱动电流;可支持用户远程更新或批量生产更新功能或语音内容。
WTVxxx芯片不同封装功能介绍
一、SOP8封装
兼容WT588F02/WTN6语音芯片,方便客户产品无缝迭代,不需要修改PCB及软件
声音表现好,最高码率可以的到320KBPS
声音频响范围大,声音饱满
容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(8Kbps)
工业级芯片:-45~+85℃
二、QFN20封装
体积小3*3MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
容量大:120秒、380秒(采样率8Kbps计算)
可外接flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
16个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC;
LED驱动、按键扫描扩展、红外测距、温度检测、压力检测等功能
(节省MCU的IO口资源降低成本缩短开发时间)
三、QFN32封装
体积小4*4MM,IO口资源丰富,可扩展开发应用产品多,可当单片机使用
容量大:120秒、380秒、890秒、1800秒(采样率8Kbps计算)
可外接Flash(当语音超过芯片范围可直接外挂flash,不需要改软件及硬件)支持外置flash容量:2M~256M
27个IO口,支持多种外设:IIC、SPI、UART、PWM、ADC
语音芯片
用户可配置标准功能,通过通讯口调用LED点阵、数码管驱动(156点=13*12)、按键扫描扩展(5*8=40Keys)、红外接近检测、温度检测、压力检测、标准LED/LCD驱动芯片扩展、集成电池电量检测输出、8/16个通用IO输入输出口操作、用户可配置读写Flash 1K~4Kbit用户数据区、万年历实时时钟等功能模块。
审核编辑:汤梓红
