非稳压高压12SMV300 HV05200S-W2直流转换器
今日头条
1096人已加入
HV系列 HVxxXXXS-XW 1000v隔离电压 0.2~2W 非稳压高电压输出 SIP10脚封装
输入电压
5, 12, 15 and 24VDC
输出电压
100,110、150、180、200 、250、300、 500、800VDC
±50、±55、 ±75、±90、 ±100、 ±125、±150、 ±250and±400VDC
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25℃,标称输入电压,额定输出电流时测得。
输入特性
电压范围 +/-5 %
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 1000VDC
泄漏电流 1mA
电阻 10°Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
电压精度 +/-10(20MHzBW)纹波及噪音 1%,max.
可持续短路时间 5秒
线性电压校准 +/-05% max.
负载电压校准 +/-5%typ.+/-10%max
效率 65%to 75%
开关频率 80 KHz type.
环境特性
工作温度(环境) -40°Cto+85°C
存储温度 -55Cto+125℃
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤90%,非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP封装尺寸 27.4x8.8x11.0mm
1.08x0.35x0.43英寸
重 量 3g~5g
外壳材料 UL 94V-0 阻燃封装
电源模块
外形尺寸
电源模块
温度特性和引脚描述
电源模块
结构图
电源模块
绝对最大额定参数
电源模块
审核编辑 黄昊宇
