BLE/UART/USB三通芯片CH9143概述
1.2w人已加入
概述
CH9143是一款BLE/UART/USB 三通芯片,实现蓝牙、USB 接口和串口接口之间数据互传。蓝牙支持主机模式、从机模式和主从一体模式,从机模式和主从一体下可对蓝牙通讯以及参数进行配置,支持BLE4.2。串口支持AT 指令配置,支持MODEM 联络信号,最高波特率1Mbps。同时可实现计算机USB 接口、串口和蓝牙之间联机调试或数据监控。
USB和BLE虚拟化串口技术,电脑端提供虚拟串口驱动,屏蔽蓝牙和USB底层技术细节,无需二次开发,即连即用,兼容常规串口应用程序和串口调试工具,快速实现三路“串口”相互传输。
下图为CH9143一些应用方案框图:
uart
特点
蓝牙、USB接口、串口三接口数据互传
蓝牙支持从机模式、主机模式和主从一体模式
提供电脑端USB和蓝牙虚拟串口驱动
兼容已有串口软件和工具,无需二次开发
支持 Windows/Linux/Android/iOS 等系统蓝牙主机连接
两种串口驱动程序模式:厂商驱动程序模式和免安装的USB-CDC驱动程序模式
蓝牙传输距离100m
蓝牙发送功率8档可调
支持3.3V和2.5V工作电压
支持蓝牙传输配置,串口AT指令配置
异步串口最高通讯波特率1Mbps
串口支持MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS
串口支持5、6、7或8个数据位以及1或2个停止位
串口支持奇、偶、无校验、空白0、标志1等校验方式
全速USB设备接口,兼容USB V2.0
32K时钟源可选外部晶振
封装
uart
uart
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-09-13
0 回复 举报
有需要资料的可以+V17633853662 收起回复
