芯片式电源模块TPS82085SIL替换调试案例分享
今日头条
1100人已加入
客户采用FPGA方案,原来采用TI的电源模块TPS82085供电,由于TI物料缺货,则采用P2P替代的方案采用Cyntec的型号MUN3CAD03-SE。
客户焊板后,反馈其板上MUN3CAD03-SE的4路电源模块电压输出不正常。如下原理图所示,MUN3CAD03-SE是原位替代TPS82085SIL,
首先我们使用万用表量测输出管脚电压,发现4路输出电压都不对,都偏大,应该输出3.3v的电压,实际测试有4.2V,我们量测了芯片的输入电压,和EN引脚,都没有发现问题。
改用示波器量测FB管脚,输出管脚VO电压。
可以看出FB电压,vo电压(注vo为vout)都有一段时间往下掉电,而正常的电压不会往下掉。
重新观察量测点,发现客户板上的0 Ohm电阻没有贴片。而这就意味着输出端vo没有输出电容,也没有输出回流电路。 但是输出电容在buck拓扑中是不可或缺的重要的器件。 去除输出电容就意味着电感中的能量不能及时释放,会不断累积。 所以导致万用表测试输出电压显示偏大,示波器测试有往下掉电的波形。
将0 Ohm电阻(一直未上件) 短接,重新量测,发现FB,VO电压恢复正常
总结: 通过将0 Ohm电阻短接后,输出电压及FB电压均恢复正常。 印证了我们的分析,确实是没有输出电容后,输出电感能量不断累积造成输出电压抬高,从而掉电。
红圈电阻在实际电路板上客户并没有贴上。断开后,后端的电容C1,C2,C3,C4就不能和前面的电路组成回流电路,导致输出电压异常。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。产品原装进口,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
