PCI总线信号及功能说明
接口/总线/驱动
1117人已加入
PCIe总线是继承了PCI总线而设计而来的,理解PCIe总线先从学习PCI的知识切入。PCI(Peripheral ComponentInterconnect)总线的诞生与 PC(Personal Computer)的蓬勃发展密切相关。在处理器体系结构中,PCI总线属于局部总线(Local Bus)。局部总线作为系统总线的延伸,主要功能是为了连接外部设备。
PCIe不同于以前的IO总线,采用的是串行,点到点的互连方式来实现两个设备之间的通信是和传统的PCI及PCI-X有相似的地方。PCIe保持了与传统PCI相同的存储器,IO和配置地址空间模型,在软件上向后兼容传统的PCI系统。
下图展示在PC中各PCIe互联:
存储器
1、PCI架构综述
基于PCI总线的平台如图所示:
存储器
该平台主要由FSB,PCI和ISA组成,其中FSB是处理器子系统总线,PCI总线,ISA是各种IO扩展总线。其中图片中圈1是主桥,也就是北桥;圈2是扩展总线桥,也就是南桥。
2、PCI总线信号及功能
PCI的总线信号如图所示:
存储器
信号功能如下:
地址/数据
AD[31:0]:地址,数据复用引脚,一般是先发送地址,后发送数据。可以表示32为的物理地址,也可以表示32为的有效数据。
C/BE[3:0]:总线命令和字节使能复用引脚,其中在地址期间,表示事务总线的类型;在数据期间,表示表示字节的使能。
PAR:是AD[31:0]和C/BE[3:0]#的偶校验位。
传输控制信号
主要表示PCI总线上设备的工作状态,根据英文含义可以知道对应的功能,其中IDSEL是PCI设备的配置空间片选信号,在CPU访问PCI设备时候进行配置。
仲裁信号
REQ#:是主设备对PCI设备的仲裁信号;
GNT#:是从设备对主设备信号的响应信号。
报错信号
PERR:特殊的场景外的所有PCI事务的数据奇偶检验报告;
SERR:一般有三种错误,包括地址奇偶检验错误,数据奇偶检验错误和其他严重的错我。
系统信号:
包括时钟信号和复位信号
中断信号:
64位总线扩展信号
总线将之前的32位宽扩展为64位,为配合这一扩展而加入的一组新的信号。
3、PCI总线的事务类型
根据信号C/BE[3:0]的编码,PCI可以实现的事务类型的命令如下图所示:
存储器
4、PCI地址空间映射
存储器
5、PCI典型的读写事务
下图展示一个典型的PCI读写事务,以一个地址相开始,由一个地址相和多个数据相组合形成。
存储器
主设备在最后一个数据相,且IRDY为肯定时,向目标表明这是本事务的最后一个数据相。最后一个数据的传输取决于TRDY信号。
6、PCI总线的仲裁
存储器
7、PCI的头标0/1配置寄存器
配置寄存器是PCI设备的硬件与PCI设备的初始化软件及错误处理软件的信息的交接区,实时的反映PCI设备的状态和要求。
存储器
因为寄存器地址位宽并不是32bit,所以在这里引入registernumber的概念。
8、IC验证工程师需要验证的点
根据不同版本的PCIe验证不同的建链速率,PCIe的建链速率向下兼容(比如3.0支持8G建链,向下兼容支持2.5G和5G).
PCIe的寄存器访问,在不同的投标区域;
PCIe的复位验证,分别是冷复位,热复位,暖复位。
PCIe的配置验证,包括IO,CFG,MEM,MSG验证;
PCIe三种包格式的确定;
PCIe的电源管理模块验证,包括各状态的验证及状态机跳转;
PCIe畸形包的注入是否和预期的一致;
PCIe的PHY(PCS and PMA)和DMA功能验证;
对于部分功能需要通过VIP中的callback进行验证。
  审核编辑:汤梓红
