DDR DIMM双面弹测试治具介绍
1.2w人已加入
目前DDR发展越来越成熟,从几年前的DDR2到现在运用广泛的DDR3,DDR4到最新出售的DDR5,电压降低,频率变高,支持更大容量,速度有效提升,所以对DDR测试座产品的要求变得越来越高,需要高速度,高频率的测试座,凯智通经过多年潜心研发,重磅推出了拥有自主设计专利知识产权的DDR DIMM 双面弹测试治具,对应市场最新需求!!
DDR DIMM 双面弹测试治具,有两种厚度尺寸,一种为17mm,一种为9.5mm,适用于不同应用场景需求;
DDR
图 DDR4*8的尺寸厚度
材料&性能:
1.材料:PEI/镍合金
2.接触方式:双面接触
3.工作温度:-55℃~+155℃
4.PCB镀金30U
5.机械测试寿命:100K
产品特点:
1.外形结构采用开模,既保证精度又降低成本;
2.采用专利的弹片设计结构,弹片和锡球球面接触,减少对锡球的损坏,同时增加与与锡球接触面,测试更加稳定;
3.接触弹片较短,减少芯片与原PCBA的信号传输距离,支持高频测试;
我司承诺在凯智通买的DDR DIMM 双面弹片治具,合金件终身保修,双面弹测试座在一年之内,除大电流烧坏及人为损坏外,免费保修!!
  审核编辑:汤梓红
