能源管理体系要求及使用指南
1.2w人已加入
ISO50001能源管理体系认证、GB/T23331能源管理体系要求及使用指南
能源管理ISO 50001 / ISO 50003
2011年6月发布的 ISO 50001标准首次确立了能源管理系统的国际标准,该标准取代了欧洲标准 EN 16001。欧洲的前身标准 EN 16001 已经为德国公司节省了大量能源。同时,ISO 50003对该标准进行了扩展和补充。
ISO 50001
ISO 50001于2011年6月首次发布,取代了欧洲标准 EN 16001,自2011年起在全球范围内有效,帮助企业减少和优化能源消耗。该标准适用于所有行业,可以由各种规模的公司、组织和官方机构实施。与根据 DIN EN 16247进行的能源审计不同,该标准处理的是一个持续不断的过程,而不仅仅是记录公司能源消耗的当前实际状态。
  ISO 50001 符合 DIN EN 16247-1 的能源审计
经验值 既定规则
成熟的系统
目前最可靠的符合EDL-G的方法
在实际实践中的适用性极小
几乎没有任何经验值
截止日期 2016年12月31日 到 2015年12月5日:仅向 BAFA 提供关于推出 ISO 50001系统的证明 2015年12月5日
效率 通过系统地引入能源管理系统,可以持续提高能源效率以及可持续性。 通过快照的一次性效果
附加效果 ○可观的节省是可能的
证书为公司带来形象效果
○在供应商评估中,根据 ISO 50001的能源管理系统主题被积极看待
○可以连接到现有的管理体系 → 从ISO 9001 或ISO 14001到ISO 50001只是一小步:职责、系统方法和流程已经存在,只需转移,然后调整或扩展以包括能源管理方面 .
○可以间接利用税收优势: → 根据 ISO 50001 引入能源管理系统后,公司通常还满足以下方面的额外要求:
 - 每个 SpaEfV 的峰值补偿能效
 - 特殊脑电消耗补偿规定规范
- EDL-G
○确定潜在节省后无需采取行动
○出具报告——不是可用于广告等的证书。
认证 全球公认的标准 全欧洲公认的标准
费用 根据复杂性和地点的数量,实施符合ISO 50001 的能源管理系统可能比进行能源审计更便宜。 从长远来看,定期审计的咨询成本可能会导致类似于根据ISO 50001 推出和维护能源管理系统所产生的成本。
ISO 50001 的概念化使其可以与其他管理体系相结合,特别是处理质量和环境管理的体系,如 DIN EN ISO 9001和 DIN EN ISO 14001。通过在根据ISO 50001,各公司通过持续记录所有能量流(尤其是负载密集型机器和系统)来提高能源效率,从而能够降低能源消耗。目标是利用未利用的能源效率潜力,降低能源成本和温室气体排放,并限制能源消耗对环境的其他影响。
能源管理系统的优势
○降低成本
ISO 50001 修订版
ISO 50001 的修订版于2020年2月生效。对 DIN EN ISO 50001:2018 版本进行了大量结构更改。与其他主要管理标准(包括 ISO 9001和 ISO 14001)一样,ISO 50001标准的新修订版侧重于由十个部分组成的高级结构 (HLS)。为此,ISO 指令在附件 SL 中编制了 ISO 管理体系标准的统一结构、统一定义和基本要求。 这是为了便于整合到一个共同经营的管理系统中。希望根据能源管理标准获得认证的公司现在必须考虑这些变化。旧标准将在2021年失效。通常,标准每五年修订一次。因此,标准的结构将发生如下变化:
ISO 50001:2011 ISO 50001:2019 (HLS)
1 范围 1 范围
2 规范性参考文献 2 规范性参考文献
3 术语和定义 3 术语和定义
4 能源管理体系要求 4 组织环境
4.1 一般要求 5 领导
4.2 管理责任 6 能源规划
4.3 能源政策 7 支持
4.4 能源规划 8 运营
4.5 实施与运行 9 绩效评价
4.6 检查 10 改进
4.7 管理评审
将来必须确定可能影响能源管理系统的外部和内部问题(例如政治、消费者协会、可用技术)。 各公司的高层管理人员将比以前更多地参与其中。在现有版本中,高层管理人员只需确保实施建立能源管理体系所需的行动。根据修订,最高管理层还对能源管理体系活动及其成功负有责任。未来,高层管理人员将被要求确保能源管理体系产生预期的结果。与旧标准相比,不再需要任命能源管理人员,但应建立能源管理团队(但可能只有一个人)。 到 2021年8月20日,已经使用能源管理系统的公司将改用新的 ISO 50001:2018 标准。符合旧标准的证书将失效。切换到新版本通常发生在重复审核或计划监控审核的范围内。 其他变化 还更加重视不断改善公司的能源平衡。测量和监测活动有助于证实已实施的措施。在能源管理体系规划阶段,可能还需要开发一个测量概念。此外,还应考虑可能影响能源管理系统的机会和风险。公司必须实施旨在利用机会和规避风险的措施。
SO 500001的补贴机会
无论公司规模或经营所在行业的规模如何,只要消耗的能源不仅仅是少量的能源,那么推出能源管理系统就很有意义。 尽管该标准的实施是自愿的,但通过 DIN ISO 500001认证意味着特别是每年消耗至少 10 吉瓦时的能源密集型公司符合部分豁免 EEG 税的要求。 中小型企业在完成能源审计(德国高峰补偿效率条例,SpaEfV)后,可以利用高峰消费补偿并要求退还电费。
标准的实施
借助基于 PDCA 循环(plan-do-check-act)的持续改进流程,对公司的能源流程和节能措施进行规划、分析、评估,并在必要时进行改进。 了解自己公司的能源消耗是一个重要因素。 只有那些知道公司消耗能源的地点和原因的人才能够制定和实施改进方案。 所有必要的活动都可以同时进行——甚至关于从哪个活动开始的决定也取决于公司的具体情况。 下图简要概述了 PDCA 循环的各个步骤:
管理系统
ISO 50003
ISO 50003 标准自2017年10月起生效,是对ISO 50001标准要求的补充和定义,并对审核和认证进行规范。重点关注能源消耗的优化,对审计人员和企业能源管理人员提出了更高的要求。由于该标准,仅在公司内部推出有效的能源管理系统已经不够了——获得认证的公司需要提供持续能源绩效改进的证明。这些优化工作必须是可验证和合理的。合适的、特定于公司的能源消耗指标,例如基准和分析年份的能源消耗或证实节能措施的指标,可确保可验证性。此验证也必须在初始认证审核期间提供。ISO 50003 已经对新认证有效。现有证书的宽限期于 2020年10月13日结束。还制定了ISO 50006和ISO 50015以提供帮助。对于公司来说,毫不拖延地适应 ISO 50003:2014中规定的要求和变更是很有意义的。以下因素在这方面具有主要相关性: 确定合适/相关的能源绩效指标 (EnPI) 检查能源基线 (EnB) 的信息价值 测量的类型、地点和时间 测量文件类型和测量结果
ISO 50004
ISO 50004包括关于能源管理系统的推出、维护和改进的说明。该标准被制定为指导方针,为能源管理系统的推出、维护和改进提供解释和支持。除此之外,该标准的附录提供了制定测量计划的技巧,并提供了能源政策、能源评估和行动计划的实际示例作为建议。
ISO 50006
ISO 50006自2017年4月起生效,题为“能源管理系统——使用能源基线 (EnB) 和能源绩效指标 (EnPI) 衡量能源绩效——一般原则和指南”。该标准是公司和组织定义公司范围内的能源绩效指标及其在企业内使用的指南。可以借助关键数据确定影响能源消耗的因素。
ISO 50015
本标准提供有关基本原则的信息,并就能源数据收集提出建议。可能的因素包括准确性、不确定性和再现性。此外,该标准还为测量和验证计划的准备和实施提供了帮助。
GB/T 23331《能源管理体系 要求》首次发布于2009年,是重要的节能基础性标准,2012年进行了一次修订。GB/T 23331对于各类用能单位开展能源管理体系建设起到了重要的技术支持作用,有力支撑了国家节能工作的开展。
国际标准化组织于2018年发布了新版ISO 50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》,该标准基于多年来旧版标准(ISO 50001:2011《能源管理体系 要求及使用指南》)使用的经验,并采用了ISO关于统一编制管理体系类标准的高阶结构。为了确保我国国家标准与国际标准的一致性、能源管理体系建设工作与国际接轨,亟需修订该标准。
德国GMC-I能源管理系统SMARTCOLLECT
能源管理系统SMARTCOLLECT完美实现测量数据采集与分析,电能监控和自动生成报告的高效能系统平台。
管理系统
SmartCollectSC²能源监控系统(简称EMS)为您提供完全符合ISO50001的能源数据透明性管理。出于分析目的(例如减少CO2碳排放,提高能源效率和评估节能潜力以及进行能源审计),EMS仪表盘为您提供丰富全面的面板视图支持。各种手动或自动报告功能可帮助您进行各项业务分析。
根据ISO50001的能源监控系统的重要元素包括各种仪表盘:
桑基图(Sankey diagram)
管理系统
桑基图(Sankey diagram)是一种特殊类型的流程图,其中流量由与数量成比例的箭头指示:箭头的宽度表示要按比例绘制的数量。此外,在桑基图中,定向流始终在两个节点(进程)之间运行;因此,它们除了传输数量以外还传输其他信息,例如系统的划分或结构。因此,桑基图是传统流程图或条形图和饼图的有效替代方案,尤其是在表示生产工厂中的能量流和数量流时。桑基图尤其适用于能源管理,设施管理(建筑服务工程),过程工程或工厂工程中。
各个测量点/位置的当前运行数据
管理系统
* 当前运行数据仪表盘显示各个计量点以及整个站点的当前消耗情况。
热图
管理系统
* 热图是能源管理中一种仅在两个维度上便可清晰地描绘三维数据的方法。二维空间的两个轴表示两个时间维度(例如日期和时间),而数值维度则通过颜色渐变显示。这意味着所有长期(从几个月到几年)的消费数据都可以一目了然地显示出来。热图可立即显示出许多传统消费图中很难看到的消费模式。
能源统计考虑因素(kWh)
管理系统
* 能耗的统计评估仍然是最重要的参数,因为用户的金钱/成本直接花费在这里。不同的时间范围使得可以直接评估金钱/成本方面的改进措施。
  审核编辑:汤梓红
