RCWL0516微波距离传感器简介
MEMS/传感技术
1266人已加入
RCWL0516微波距离传感器主要设计用于取代使用通过移动的人产生红外线的PIR传感器(被动/无源红外传感器)。因此,这种传感器使用多普勒效应方法来感知移动的物体。
一般来说,距离传感器的主要功能是通过发射高频来测量目标距离。像微波这样的电磁波可用于UHF(超高频)和甚高频 (VHF) 频段,用于公报目的,而短微波主要用于传感应用,如报警系统、人体检测和雷达系统。
基本概念
RCWL0516微波距离传感器是被动红外运动传感器的替代品。该传感器广泛用于安全灯、防盗报警器等。与PIR类似,这种传感器仅检测其检测指定范围内的物体运动。
RCWL0516传感器主要使用微波多普勒雷达方法来感知移动物体,而不是嗅探来自移动人的黑体辐射。该传感器的灵敏度范围约为七米。一旦这个传感器被激活,那么TTL电平OUT引脚将从低电压切换到高电压并持续一段固定的时间,然后返回到其非活动状态。
RCWL0516传感器非常灵活,可与多个微控制器结合使用。它可以在任何地方工作,电源电压范围为4–28V。另外,其输出引脚用于不同的任务,例如驱动视觉/听觉指示器,甚至可以连接3V微控制器I/O以进行额外处理。
引脚配置
RCWL0516微波距离传感器模块包括5个引脚,其引脚配置如下图所示:
A
Pin1 (3V3):此引脚为稳压3.3V o/p引脚。
Pin2 (GND):这是一个GND引脚。
Pin3 (OUT):这是传感器的模拟o/p引脚。
Pin4 (VIN):这是一个输入电压,用于传感器模块。
Pin5 (CDS):这是传感器的禁用引脚。
特性和规格参数
RCWL0516微波距离传感器模块的特性和规格参数包括以下内容:
输入电压范围为4V至28V。
3.3V o/p引脚的限时为2到3秒。
工作频率为3.2GHz。
一旦感应到运动,则o/p引脚最大,例如3.3V。
工作电流范围为2.8至3.0mA。
功率传输范围为20至30瓦。
距离范围从3m到7m。
o/p引脚电压为3.3V。
工作温度范围从-200°C到800°C。
o/p引脚电流为100A。
如果光敏电阻引脚低于0.7V,则输出引脚在低电平条件下等待。
可调距离和阻塞时间。
穿透检测能力。
RCWL0516微波距离传感器模块包括一个I/O模块、一个射频天线、一个包含一些连接的放大器模块和RCWL0516 IC。替补RCWL0516 IC型号是SEN0192和HC-SR04。
RCWL0516传感器模块内的天线将捕获并产生微波信号。一旦天线得到反射信号,它就会传输到放大器或混频器,因此它结合了传输和反射的信号。将这两者之间的差异提供给该RCWL0516 IC进行进一步处理。RCWL0516 IC将发送一个o/p电压信号,该信号将显示传感器与物体之间的距离。
工作原理
RCWL0516模块输出是模拟的,它连接到微控制器的模拟输入,可以通过模数转换器对其进行采样。o/p电压与物体和传感器之间的距离大致相当。
但需要注意的是,当它依赖于多普勒系统时,来自其他附近物体的信号反射可以通过测量连接,使其与其他传感器相比可能不太准确。另外,来自各种物体的信号反射会影响测量,例如与塑料相比,金属物体的反射要强得多。
与Arduino连接电路图
RCWL0516微波距离传感器模块与Arduino微控制器的接口非常简单。本文中,出于演示目的,仅截取了以下接口图。RCWL0516模块和Arduino UNO的接口可以直接连接到以下引脚,如下图所示:
A
传感器的GND引脚连接到Arduino的GND引脚。
传感器的VIN引脚连接到Arduino的5V引脚。
传感器的OUT引脚连接到Arduino的D10引脚。
其实,在上图中,CDS引脚提供了一种替代方法,可以在传感器模块中添加一个光敏电阻,以使该传感器在黑暗环境中简单地工作。根据上面给出的连接,可以很容易的建立连接。连接完成后,需要转储Arduino代码。
可以通过打开串行监视器(Serial Monitor)查看结果。一旦检测到运动,串行监视器将显示一条消息。也就是,一旦该传感器检测到运动,它会将其o/p引脚激活为高电平有效状态几秒钟,然后再次进入低电平有效状态。这里,通过digitalRead() 函数测量高电平有效状态。Arduino代码如下:
A
将上述代码上传到Arduino板中即可观察到上述代码的输出。之后,需要通过选择波特率如115200来打开Arduino IDE的串口监视器。一旦在此传感器前面检测到运动,它将在串行监视器上显示类似“Movement is Noticed”的消息。此外,Arduino板上的LED通过D13引脚连接也可以激活发光。
主要应用
RCWL0516微波距离传感器的应用主要包括以下几个方面内容:
检测距离
雷达应用
家庭自动化系统
入侵报警系统
总结
以上就是关于RCWL0516微波距离传感器引脚配置、规格属性以及应用电路的相关内容介绍。由于RCWL-0516模块在芯片中集成了低压调节器,所以它很容易使用,而且应用也是非常的广泛,也是PIR运动传感器的最佳替代品。
  • 相关推荐
  • A
