台达变频器高次谐波有哪些危害
1.2w人已加入
山东台达变频器高次谐波的危害表现在以下几个方面:
(1) 开关柜:由于谐波电流,在启动瞬间开关柜内会产生较高的电流变化率,使瞬态恢复的峰值电压增大,损坏绝缘,造成开关跳闸和误动作。变频器选择智盛达电气,是济南一家专著于工业自动化产品销售和系统集成技术公司。
(2) 变压器:电流和电压谐波会增加变压器的铜损和铁损,导致变压器温升,影响绝缘容量,山东台达变频器降低容量裕度。谐波也会产生共振和噪声。
(3) 感应电机:电流和电压谐波也增加了电机的铜损和铁损,温度升高。同时,谐波电流会改变电磁转矩,产生振动转矩,使电机周期性改变转速,影响其输出效率,产生噪音。
(4) 计量仪表:计量仪表会因谐波造成感应板的额外转矩,山东台达变频器会造成误差,降低精度,甚至烧坏线圈。
(5) 电器的保护:电流中含有的谐波会产生额外的力距离,改变电器的运行特性,引起误动作,甚至改变其运行特性,或烧坏线圈。
(6) 电力电容器:当产生高次谐波时,由于频率增加,电容器阻抗瞬间降低,大量电流流入电容器,导致电容器过热甚至损坏,并可能发生谐振,产生振动和噪声。
(7) 电力电子设备:电力电子设备通常由电源的准确过零原理或电压波形的形式来控制和运行。如果电压含有谐波成分,过零点会移动,波形也会改变,从而导致许多误操作。变频器选择智盛达电气,是济南一家专著于工业自动化产品销售和系统集成技术公司。
  审核编辑:汤梓红
