一氧化碳监测系统的功能和特点
今日头条
1097人已加入
一氧化碳传感器监测系统,是实时监测一氧化碳气体浓度气体,并有超限报警,联动设备等等,但是一氧化碳对人体伤害大,许多其他安装监测系统是必要的。
一氧化碳是无色,无味,无臭,对人体吸入危害十分大的伤害,他会结合一氧化碳容易血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,是血红蛋白丧失携氧的能力和作用,严重造成窒息,对全身的组织细胞都有毒性作用,对大脑皮质伤害最大。
一氧化碳气体浓度实时监测系统,专门实时监测一氧化碳气体的浓度。浓度达到阀值立即报警,可以通过短信,微信信息,手机等多种方式通知,及时通知管理人员处理,以免造成重大的损失。
安装注意说明:
一氧化碳传感器安装地点通常要求在封闭的空间内进行。一氧化碳的重量要比氧轻,因此,一氧化碳可以漂浮在氧的上方。为了精确地测定一氧化碳的浓度,一氧化碳安装到较高的位置。
功能介绍:
1.数据监测:24小时实时监测一氧化碳气体浓度的变化
2.报警:超过设备设置的阀值,设备立马报警,通过微信短信,电话等多种方式提醒,及时联系工作人员修改或者处理。
3.远程监测:在pc端、移动端随时查看,无需安装任何app
4.远程联动:在pc端或者移动端设置报警阀值,超过阀值自己联动电器(排风机等),或手动打开或关闭设备。如远程控制开关。
5.设置:管理人自由设置设备名称,上下限报警值,上下限报警内容,可以选择普通联动或者脉冲联动,支持多人查看。
系统特点:
支持手机、平板、电脑都可以随时查看环境的数据
数据更精细,可以任意切换秒、分、时、天的数据以曲线趋势图。动态的展示数据的变化
可以灵活配置,可以根据需求添加其他监测:二氧化碳,水浸,烟感等等
监测设备可以添加,删除,修改
数据安全可靠稳定
设备特点:
9~36V电压供电,规格齐全,安装简单
探头和壳体直接相连外观美观大放
支持485通讯
大屏显示,美观大放
支持二次开发,多种协议
可以形成大型、中型、小型系统
应用行业:用于冶金,电厂,化厂,矿井,隧道等
其他系统:可燃气体监测,温湿度监测,二氧化碳监测,液位监测,有害气体监测等等
审核编辑 黄昊宇
