空调在制热运行的时候运行范围是多少?该不该高温保护
音视频及家电
724人已加入
一、背景
某地区用户报修一台变频挂机,在室外环境温度23℃制热模式会出现高温保护。用户的使用需求空调必须开最小风速,室内温度要达到27℃。售后上门检查,给用户解释开制热风速调最小空调自动开启制热保护,属正常现象。那么,我们的空调在制热运行的时候,运行范围是多少?该不该出现保护?售后要注意一些什么?
二、制热模式的温度运行范围
从标准层面看,中国是T1气候类型空调器使用的室外环境温度:制冷18℃~43℃,制热-7℃~24℃。国内许多品牌的空调,宣传使用范围都远超这个范围,特别是低温制热与高温制冷。
GL某机型
空调器
MD某机型
空调器
HR某机型
空调器
注明:以上图片截图来源于京东商城折页,仅供参考。
三、超出运行范围该不该报保护代码
某品牌空调器说明书表明,在下表的温度范围内保护装置可能动作,可能会出现运转停止的情况。解读:当超过运行范围,机组可以停机,但不应该报故障代码,误导用户认为空调出现故障。
空调器
四、售后注意事项
1、遇到空调出现故障保护时,应该观察安装运行环境、供电电源等。例如制热内机高温保护首先要检查过滤网是否脏堵、风量不够、安装太靠近天花板回风不足等等问题。
2、应该用事实数据说明,避免盲目忽悠用户,造成对品牌口碑的影响。
审核编辑:刘清
