你真的了解cat6a网线吗
今日头条
1096人已加入
cat6a网线就是大家常说的超六类网线,为了满足大家对网络的需求,超六类网线得到广泛的应用,但是你真的了解cat6a网线吗?都有哪些特性呢?接下来就请科兰通讯小编为您介绍一下。
cat6a网线外皮标注“CAT6a” 超六类网线也叫6A,能支持万兆上网,与六类对比,超六类网线CAT6A线芯:约0.58mm,速率可达10000Mbps,带宽:500MHZ,一箱一箱的网线直径约7.8mm;如果是网络跳线,OD:6.0正华0.2mm,六类网线CAT6线芯约0.56mm,速率可达1000Mbps,带宽:250MHZ,网线直径约6.2mm。
超六类明显完胜六类网线。同时无论是什么类型网线,线芯材质无氧铜是决定网线可以低衰减、高效率传输数据的重要基础。另有七类网线,目前七类网线价格较贵,一般用于数据中心和布线使用。
超6类网线和6类网线的内部结构中一般都添加了具有绝缘效果的十字骨架,并且都会把4对双绞线分别排列在十字骨架的4个凹槽内,不过超6类网线内部的十字骨架一般都是使用齿轮状的有线槽形状,而6类网线的十字骨架一般都是一字隔离的。
虽然屏蔽网线性能强,有强屏蔽作用,传输速率加倍稳定,但对布线的要求也极为苛刻。屏蔽网络系统的布线要求,除了必须采用屏蔽类型的优质网线外,与之构成屏蔽网络系统的组件,如水晶头,路由器,交换器等都需带有屏蔽功能,如有一个组件未带有屏蔽功能,整个网络屏蔽系统就会失效,其它带有屏蔽系统的组件及线缆,则会成为整条局域网络中的信号干扰源。全套系统设备带有屏蔽功能和线缆接地是屏蔽网线布线的基本要求,其中线缆接地对屏蔽网线的网络布线极为重要。
如果是万兆网络,但六类网线是千兆,接口速度不够,传输频率为250MHZ,很难满足5G传输容量大的要求,而超六类网线为万兆,传输频率为500MHZ,传输速度和容量都能满足5G要求,虽然七类和超七类也符合要求,但是考虑到成本因素,cat6a网线是好的选择,又相较于光纤成本具有明显优势。
审核编辑 黄昊宇
