高功率纳秒脉冲光纤激光器采用高功率增益光纤模块,并配合专用的驱动和温控电路,输出高峰值和高能量激光脉冲。激光波长及功率稳定,模块式设计便于系统集成,可用于激光雷达,分布式光纤传感系统等。
特性 | 应用 |
高脉冲能量 | 激光测距雷达 |
脉冲宽度、重频、功率可调 | 车载雷达 |
台式或模块封装 | 光纤分布式传感 |
指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
中心波长 | nm | 1550±1 | |
单脉冲能量 | μJ | 100 | ≤10kHz时 |
输出峰值功率 | kW | 1~10 | |
平均激光功率 | W | 2 | @≥100kHz时 |
脉冲宽度 | ns | 1~250 | |
重复频率 | kHz | 1~3000 | |
光束质量M2 | - | ≤1.1 | |
输出隔离度 | dB | ≥30 | |
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% |
输出激光偏振态 | - | 随机 | |
尾纤类型 | - | SMF-28光纤 | 900um套管,长度0.3m |
尾纤接头类型 | - | FC/APC或光纤准直器 |
电气和环境参数 | 台式 | 模块 |
控制方式 | 按键 | RS232串口通信 |
通信接口 | DB9 | XH1.27-11pin |
触发方式 | TTL内触发 | TTL内触发 |
供 电 | 100~240V AC, <30W | 12V2ADC, <30W |
尺 寸 | 260(W)×320(D)×120(H)mm | 100(W)×100(D)×30(H)mm |
工作温度范围 | -5~+35°C | |
工作湿度范围 | 0~70% |
订购信息/型号 | |||||||
HP-NSFL-A |
工作波长 (nm) |
脉宽 (ns) |
峰值功率 (kW) |
重复频率 (kHz) |
尾纤类型 | 输出方式 | 封装形式 |
1550 | 1/3/10/100/250 | 1/5/10 | 1/100/1000 | SM=SMF-28 |
FA=FC/APC C=准直器 |
M=模块 B=台式 |
例如:HP-NSFL-A-1550-1-10-10-SM-FA-M 高功率纳秒脉冲光纤激光器,1550nm波长,1ns脉冲宽度,10kW 峰值功率,10kHz 重复频率,单模光纤,FC/APC输出,模块封装
脉宽测试和脉冲能量测试@10kHz,3ns
光谱测试@10kHz,3ns,100uJ
模块封装
模块尺寸(单位mm)
