EA能量回馈式可编程直流电子负载的优点
1.2w人已加入
为了经济地循环或重复利用锂离子电池,所有过程都必须以最大效率运行。
因为锂离子电池与锂离子聚合物在其服务寿命期间一定不会完全放完电量,可以假定多数电池结束寿命被丢弃时仍有剩余电量。
传统的电池放电缺点
电池或蓄电池在此过程中未完全放电
未完全放电的电池危险(高压、着火危险)
剩余能量被浪费,而不是返回供电电路
放电过程长、效率低
蓄电池
EA 能量回馈式可编程直流电子负载的优点
放电效率高且安全
储能电池的完全放电,意味着要求循环过程高度安全。EA Elektro-Automatik的回馈式电子负载可以保证电池能完全放电,获得高放电容量。
能源再生分摊成本
EA Elektro-Automatik的回馈式电子负载,给连接电池完全充电,并以高达96%的效率将其转化成交流电,然后返回本地电网,重复利用,减少用电成本,从而分摊电力采购价格。
省时又经济
用3U高的15kW或4U高的30kW大功率产品,可以节省锂离子电池的放电时间,增加了成本效益。此外,这些产品可以组合成高性能开关柜系统,总输出功率高达1.92MW。
高灵活度的使用
功能多样且灵活:EA Elektro-Automatik的系列产品,具有真正的宽范围特征,因此仅用一台双向可编程直流电源,即可对具不同电压的电池储能系统进行充电与放电。例如:一台满功率产品即可满足400V与800V系统。
能量回馈式电子负载
可作为独立机柜或扩展机柜系统
亮点
触摸式TFT彩色屏
即插即用型接口插槽
主-从功能
技术规格
3U高19英寸外壳--
电压可达1500V,功率达15kW
4U高19英寸外壳--
电压可达2000V,功率达30kW
机柜系统--
高达1.92MW
特征
直流输入宽范围
内置接口:以太网,USB,模拟
即插即用型接口插槽适用于: CAN, CANopen, Ethercat, Profibus, Profinet, Modbus, RS232
可直观操作的全彩屏HMI
电池放电功能
内置函数发生器
机柜并联用主-从功能
EA Power Control用户软件风冷与水冷选项
一切都在掌握之中
用EA Power Control软件
我们持续对产品监控,继续提高效率。EA Power Control操作软件可通过Windows电脑方便且精确地控制EA产品。可使您在电脑端远程控制和监视我们的直流电源和电子负载。使用Multi Control选项功能,可同时管理多达20台EA产品的设置。
远程控制多达20台设备
额外的“排序/数据记录”功能
函数发生器
自动远程维护+更新
模拟光伏阵列与燃料电池
审核编辑 :李倩
