巨控GRMOPC模块的功能和应用场景
巨控GRMOPC模块主要功能是实现在不改动组态软件和DCS程序的情况下,完成组态远程的网络远程监视和控制,实现数据物联。
巨控GRMOPC模块功能概叙:
模块
巨控GRMOPC模块的应用场景:
区别于巨控传统的GRM530直接从设备或者PLC获取数据,GRM-OPC远程系统应用场景如下:
1、客户上位机系统(如组态软件,DCS)已经搭建完成。
2、上位机系统连接的设备众多,驱动不一。
3、PLC和仪表过于分散,数据已经集中到上位机,不方便再次布线。
4、PLC不具备多余接口,无法直接从PLC或设备读取。
5、没有PLC程序,无法硬件组态添加通讯模块。
6、没有PLC的数据地址表,无法从PLC直接读取数据。
客户唯一需要具备的条件是组态软件能支持作为OPCSERVER,市面上常用的组态软件,DCS都具备此项功能,可以联系巨控,
用OPCTOOLS测试确定。如果现场具备直接从PLC直接读取数据的条件,建议使用GRM530系列。
模块
巨控GRMOPC模块的方案特色
1、OPC远程通讯无需配置DCOM,整个方案无需固定IP和动态域名。
2、巨控独有的 OPC Tunneller技术,解决OPC跨网段的访问难题,在几分钟内连接到一个处于远程的OPC 服务器, 从世界上的任何角落!
3、原有监控系统做OPCSERVER,无需任何更改。
4、原有监控系统工控机不接入外网,从根本上杜绝病毒和网络入侵。
5、GRMOPC可选择关闭或者断开联网。远端OPC访问需密码认证。
6、采用网线和4G(全网通)上网,双线备份,双电源供电。
7、全部数据可选读写权限,确保控制系统安全。
8、电脑端自带Guard监视,自动复位,防止OPC驱动出错或无意退出。
9、开放接口,客户可以开发APP和网页后台。
10、支持组态王,力控,WINCC ,IFIX,INTOUCH ,RSVIEW32,KEPWARE,浙大中控DCS,和利时DCS 等。
模块
巨控GRMOPC模块的选型:
模块
审核编辑:汤梓红
