电力系统接地时接地电位的区别
今日头条
1095人已加入
当电力系统接地时,要考虑以下三种电位。中压侧的接地电阻柜,可以防止高压侧的接地影响中压侧的变压器
接地网高压侧的稳态电位是短路电流和接地电阻的乘积:U=IR,接地电阻不用考虑过度电阻和接地电阻,按照金属接地短路考虑。不考虑瞬变周期短路电流的衰减。
接地网的暂时电位,是指考虑了电流非周期分量的影响,接地网的工频暂时电位升高为U=1.8IR。
瞬时电位,是指短路发生的最初瞬时,是指某一相的电压刚达到峰值,而系统正好发生接地,这是瞬时电位到达最高。如果接地网的接地点越多,输入输出回路愈多,接地瞬时电位就愈大。对于常规的接地考虑,110kv系统接地网的瞬时电位可以达到6.2-29kv,220kv系统地网的瞬时电位可以达到12.4-58kv,330kv系统接地网的瞬时电位可以达到17.8kv-82.5kv。这样高的电位,可能使电子元件发生损坏,严重的闪络事件,对人身和设备可能造成危害。
对于变电站的低压侧和中压侧,在系统接地时,都要安装接地电阻柜,防止中性点电流过大,烧毁变压器和发电机系统
审核编辑 黄昊宇
