照度计Gossen MAVOLUX系列在光学测量中的应用
1.2w人已加入
照度计Gossen MAVOLUX5032在光学测量中的实际应用:
Gossen MAVOLUX5032照度计使用方便,测量精度高。能够显示lx或fc单位照度。
搭配可选配件中的亮度配件,MAVOLUX5032照度计也可用于测量单位cd/m2或fL亮度。探头通过颜色校正,即其相对光谱响应已经适应了人眼V(λ)光谱响应度。所有重要类型的光都可以高精度测量,不需要任何额外的校正因子。V(λ)适应的准确性是MAVOLUX5032C和MAVOLUX5032B两种照度计类型的主要区别。照度计的质量等级已经在标准规范中DIN第7部分定义5032。
因此,MAVOLUX5032C符合C类,MAVOLUX5032B符合B类(DIN第7和8部分5032)。余弦校准了照度计探头,使斜入射光得到精确测量。
两种MAVOLUX5032类型允许在不添加附件的情况下测量非常高强度的光。特别是0.01lx初始灵敏度MAVOLUX5032B特别适用于极低光强度的测量。
lx=Lux,  1lx=0.0929fc                          fc=footcandle,  1fc=10,76lx
cd/m²=Candelapersquaremeter,  1cd/m2=0,2919fL             fL=footlambert,  1fL=3,426cd/m2
光学测量
照度计在光学测量中多种场景中的应用:
1、照度计测量反射式图卡的表面照度:
在图像测试领域,建立一个统一的光源环境是非常重要的。因此,在每次测试之前,应测试图卡表面的照度,并且每次测量都是统一的。
在实际测试中,为了保证图卡表面的均匀性,我们通常使用四个边缘和中心点作为测量点。最后,通过获得的测量值计算图卡表面的均匀性。均匀性指数越高越好。如果不能满足测试要求,则需要调整补光源的角度和距离,并使用照度计重新测量以计算均匀性。
测量每个测试点的照度时,务必不要堵塞探头。测量人员可以站在一边,将手伸向另一边。
注意:测试图卡表面容易损坏,测量时轻轻靠近表面,不要在图卡上摩擦并移动到测量点。
2、照度计测量反射式灯箱的照度:
使用照度计测量光源环境时,我们只需将探头放置在要测量的位置,即可实时显示测量值,方便我们统计光源数据,控制光源环境。
3、照度计测量透射式图卡表面的亮度:
在图像测试中,不乏需要测试图卡表面亮度的情况。通过增加亮度配件的照度计,可以快速测试不同图块的亮度值。
比如在camera在动态范围测试中,我们获得了每个图块的亮度值。然后,在随后的图像分析中,我们可以向分析软件提供它作为一个辅助文档。最后,用于分析动态范围的结果数据,以获得更准确、更可靠的测试结果。
逐个测量图块的亮度,并记录可用文件;
例如:在分析软件中,我们可以选择要测试的测量指标
光学测量
光学测量
因为软件本身会找到具有相同文件名的附属文档,所以点击Start之后,可以将亮度数据应用到分析中。
光学测量
4、照度计测量散射灯箱的亮度:
照度计在测试亮度之前,需要增加照度计M516G配件,将照度计转换成亮度计,如图所示:
从上图可以看出,单位已经从lx转换成cd/m2。对于散射灯箱,我们还可以增加适配盘(M499G),用于屏蔽外部光源,测量结果将更加准确。此外,适应板的大表面降低了接触压力。因此,在测量过程中损坏设备的风险也将大大降低。
  审核编辑:汤梓红
